您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
采用不同的刀具和方法优化五轴加工数控技术
发布时间:2014-02-28 作者:佚名
关键字:五轴 加工 刀具
使用五轴数控加工可以从几个方面提供诸多益处。通过分析设备、工艺和装夹,尤其是切削刀具和切削作用,就能从中而受益。
    一系列不同的数控铣削刀具
  适合于联动和三轴加工工序,具体取决于粗加工和精加工所介入的程度。例如,大直径的圆刀片铣刀适合较浅的大表面,它采用相对较大的径向吃刀。使用具有大圆角半径或圆头的圆刀片刀具或立铣刀进行铣削时,最好应用适当的切入角和倾角,以确保获得最高的性能和加工结果。可导致高进给能力的薄屑效应是需要考虑到的生产率因素。
图5
图6
  球头刀具非常适合于五轴点铣,但可达性和轴自由移动受到限制(三加二轴),例如受限于零件特征或夹具。这些刀具一般为整体硬质合金立铣刀或可换头铣刀,加工时间短,在高切削速度下具有极高效率。当然,它们也很适合任意三加二轴加工工序。
  五轴加工时的表面质量
  在一定程度上是步距问题,与刀具直径有关。在具体应用中是一项重要因素,因为它会影响到加工时间和表面质量。与用于常规仿形铣削的球头刀具相比,采用圆刀片铣刀可显着缩短切削时间。对圆刀片铣刀而言,步距与直径之间的关系最大为1比2,步距较大时,虽然可缩短加工时间,但会留下更高的表面粗糙度。就此而论,球头刀具不会提供同样的生产效率,并且加工条件也较差。刀具将根据每齿进给量和切削宽度形成具有一定有高点的表面,而切削深度会影响到切削力,并对刀具稳定性要求很高。要获得平滑且均匀的表面质量,应对刀具倾斜、进给值、切削方向和刀具夹持情况进行优化,以使其达到最佳平衡。
图7
  总而言之,每种加工方法和刀具类型都有其特定优势,正确选择刀具并对其进行应用优化能够提供更多的加工可能性,并且有机会降低五轴加工的成本。此外,采用优秀的模拟软件也能够显着降低出错机会,并避免将宝贵的生产时间浪费在机床上测试新程序方面。
