您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于PLC数控螺旋锥齿轮研齿加工的自动控制
发布时间:2014-02-23 作者:肖春芳  来源:万方数据
关键字:研齿加工 系统 PLC 控制
本文基于S7—300 PLC,结合气液增压传动控制技术,实现了对数控轮研齿机研齿加工的自动控制。分析了采用气液增压夹紧传动系统实现数控螺旋锥齿轮研齿机研齿加工控制的原理。研究了采用PLC(S7—300)实现数控螺旋锥齿轮研齿机研齿的自动控制,提供了主要的硬件原理图和软件梯形图.实验结果证明:程序结构紧凑、运行效率高,且可以很好的实现设计要求。
2 采用PLC实现研齿加工
  2.1 设计方法的选择
  PLC属弱电系统,在弱电系统中记忆电路的抗干扰能力比门电路差得多,而且门电路在干扰脉冲消失后,可自行恢复正确状态。因此,在设计控制程序时,应该多用门电路,少用记忆电路,以提高系统可靠性,基于此,本研究按照工艺流程,在编写程序时采用编码顺序控制的方法。数字门电路是为了实现模拟量信号的采集和转换,编码顺序控制根据输入的程序实现对研齿加工的顺序控制。
  2.2 PLC型号的选择
  PLC是一种以CPU为核心的工业控制专用计算机,其硬件结构与普通微机相同,具有编程简单、可靠性高、通用性好及控制功能强等特点,主要是用于
  完成较复杂的继电器、接触器控制系统的功能。在实际应用中,应根据设计要求、输入/输出点数以及所需继电器数目来选择型号。根据数控螺旋锥齿轮研齿机研齿循环的控制要求,该机床PLC的输入信号为12个点,输出信号为5个点。SIEMENs公司的S7—300的外形尺寸只有90 mm×8mm x62 mm,质量为270 g,功耗仅为4W。体积小、质量轻,可装在控制柜内。因此本设计选用CPU315—2DP、IM360、SM323、DIl6/D016x24V/o.5A型S7—300PLC。
  2.3 PLC程序设计
  (1)I/O分配表(如表1所示)
I/O分配
  (2)PLC与现场器件实际连接(如图3所示)。
  图3所示的PLC接线图表示PLC与现场器件的实际连接。在输入元件中,按钮SBl、行程开关SQ1~SQ11这12个点接入的是常开点;输出元件中IYA~5YA电磁换向阔的线圈的额定电压为直流24 V,因此输出电源选择为直流24 V。
 PLC与现场器件实际连接图
图3 PLC与现场器件实际连接图
相关资料推荐
