3 柔性制造系统的控制系统设计
控制系统是柔性制造系统的核心部分,主要负责对系统的运行能力进行调控。计算机可编程控制器(以下简称PLC),能够实现对开关量逻辑的控制、过程控制以及闭环控制,同时通过计算机分析系统对数据进行处理,可以组成具有通信功能的数据网络,所以在计算机控制区域中属于高性能的控制器,在各大工业领域中被广泛的应用。由于自身具备体积小、可靠性高等特点,所以作为核心的控制设备在控制装置中起着非常重要的作用。在控制网络的组成上主要是由PC机和PLC共同控制,PC机主要作为PLC的编程器和监测器使用,所以在柔性制造系统中采用了PC机作为上位机,PLC作为下位机的控制系统。
3.1 工艺流程的设计方案
根据上述柔性制造系统的组成来制定相应的流程:如图1所示,首先是E1处的工件检测,如果有工件在加工,只能等到加工完毕后,新的工件才能继续加工,这样才能确保流水线在进料口处正常运行;如果没有工件在E1处,电动机可以带动传送带将工件送到E2的位置,此时系统就可以进行正常生产。将上料口打开,在电动机M2、M3的作用下将工件传送到E5的位置,在M4处的电动机就对工件开始加工,大约持续十几秒钟,电动机就停止工作。然后在M3、M6处的电机就可以将工件传送到E9的位置,在M5处的电动机就能够对工件进行钻孔,大约也持续十几秒,M5处的电动机停止工作,最后工件停留在E9处,要检查在E12上是否有工件,如果有工件就停留一会儿,等到工件传送完后,再进行下面的工艺流程;如果没有工件,则在M7处的电动机运转,下开启下料口,在M6、M8处的电动机的作用下将工件传送到E12的位置,通过以上环节,实现整个加工的过程。
3.2 分配I/O端子
主要反映外部的输入信号与输入端子号之间的关系,在每个控制端都有相应的输出端子号。由于电动机运转时,通过改变电机的正负极就能够实现电机运转方向的反向,所以要控制电机的正反转就要同时用两个输出端子来控制,然后根据I/O的点分配将连接图画好,在输入开关上,不用多余的连接,直接接到PLC的输入端就能完成对开关的控制。在连接直流电动机时,通过控制电源的极性就能够控制电动机的正反转的运行情况,在连接上不能直接接到PLC的输出端,需要利用直流继电器的转换才能够实现电路的连通,继电器上的触点与直流电机相连,这种I/O模块的具有很高的可操作性,在实际应用中效果很好。
3.3 程序的运行分析
在整个程序的设计中柔性制造主要采用顺序的控制方法,而可编程序中的状态继电器能够帮助顺序控制顺利的完成,同时利用相应的控制指令,由于在柔性制造中整个系统的工艺流程比较多,所以只能对部分的工艺进行程序的验证。在程序运行之前,先将PC机与PLC连接好,然后按照需求设置相应的通信数据参数,在一般情况下使用COMl,这种情况下能够实现传输速率的最大化,接近9600bps,规定用D8120寄存器来设置相应的通信参数;等到所有数据的参数设置完成后,就可以执行命令,首先是程序的发送,由计算机编好的程序发到PLC终端上,然后通过PLC实现“RUN”功能。根据对数据的检验,可以证明双工作台的柔性制造的流水线能够正常的运行,同时按照生产要求正确的操作直流电动机的开关,就完成了所有的系统控制环节。
4 结束语
柔性制造采用PLC控制系统更符合设计的要求,通过搭建工作流水线的柔性制造模型。在这种仿真模拟的条件下,缩短了设计的周期,同时又完成了最终的设计目标。整个程序操作简单,可以根据不同的生产要求改变模型的设计,从而满足不同的生产线的加工标准,完成多种加工任务,为中小企业的生产提供更加科学的生产方式。
