您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
数控设备检测元件的故障及维修
发布时间:2015-01-05 作者:佚名
检测元件是数控机床伺服系统的重要组成部分,它起着检测各控制轴的位移和速度的作用,它把检测到的信号反馈回去,构成闭环系统。测量方式可分为直接测量和间接测量:直接测量就是对机床的直线位移采用直线型检测元件测量,直接测量常用的检测元件一般包括:直线感应同步器、计量光栅、磁尺激光干涉仪。间接测量就是对机床的直线位移采用回转型检测元件测量,间接测量常用的检测元件一般包括:脉冲编码器、旋转变压器、圆感应同步器、圆光栅和圆磁栅。
  故障二:脉冲编码器A相信号错误导致轴运动产生振动。
  故障现象:FAUNUC 6ME系统双面加工中心96年10月份X向在运动的过程中产生振动,并且在CRT上出现NC416报警。
  故障分析:根据故障现象,我们分析引起故障的原因可能有以下几种。(1)速度控制单元出现故障;(2)位置检测电路不良;(3)脉冲编码器反馈电缆的连线和连接不良;(4)脉冲编码器不良;(5)机床数据是否正确;(6)伺服电机及测速机故障。
  故障解决:针对上述分析出的原因,对速度控制单元、主电路板、脉冲编码器反馈电缆的连接和连线进行检查,发现一切正常,机床数据正常,然后将电动机与机械部分脱开,用手转动电动机,观察713号诊断状态,713诊断内容为:713.3为X轴脉冲编码器反馈信号,如果断线,此位为1。713.2为X轴编码器反馈一转信号。713.1为X轴脉冲编码器B相反馈信号。713.0为X轴脉冲编码器A相反馈信号。713.2、713.1、713.0正常时电动机转动应为“0”、“1”不断变化,在转动电动机时,发现713.0信号只为“0”不变“1”,我们又用示波器检测脉冲编码器的A相、B相和一转信号,发现A相信号不正常,因此通过上述检查可判定调轴脉冲编码器不良,经更换新编码器,故障解决。
  故障三:测速发电机的励磁绕组线引起控制轴振动的故障。
  故障现象:从芬兰引进的IRB2000机器人98年10份出现故障,启动机器人,机器人在导轨(第七轴)上不运行,并有强烈振动,在控制器上出现506 1407和509 237报警。
  故障分析:5006 1407报警内容为:(1)机器人在第七轴运行时遇到障碍;(2)驱动电机超载,电磁刹车没有松开;(3)驱动电机通过电流,但不能正确换向;(4)驱动电机没有通过电流。509 237报警内容为:第七轴的测速发电机不良,测速机断路。
  故障解决:根据故障现象和报警内容,我们对驱动系统进行检查,驱动电机为交流伺服电机,型号为NAC093A-O-WS-3-C/110-B-1,驱动板为DSQC236B,该系统的检测为测速发电机和脉冲编码器对速度和位置进行检测控制,首先我们检查各连接电缆的连线,接头和驱动板都正常,然后我们又检查强电电路,经检查发现控制驱动电机电磁刹车的时间继电器有一触点断线,焊好后,重新启动,时间继电器虽然工作正常,但是电机仍不能运行,报警仍未消除,随后我们把电机与机械部分脱开,只接通刹车电源,用手转动电机,电机不动,同时测量刹车线圈,发现线圈烧损,经修复刹车故障解除,506 1407报警消除,但是509 237报警仍未消除,机器人运行仍有振动,于是我们测量测速发电机励磁绕组,发现绕组断线,因绕组线为0.2mm,线太细并且断掉好几根,修复难度太大,修复无望,于是我们向ABB公司定货,经更换测速发电机,故障解除。
  故障四:脉冲编码器受油污染,导致轴定位故障。
  故障现象:SIEMENS 880卧式加工中心工作台98年10月份在旋转定位过程中出现故障,运行中断,CRT出现报警号: 1364报警内容为1364 ORD 4B2 measuing System Dirty即测量系统受污染。
  故障解决:根据故障报警内容,我们先拆下检测线路板和反馈电缆接头,用酒精清洗其灰尘和油污,起动工作台,故障没消除,随后我们又拆下检测工作台位置的脉冲编码器,发现里面充满了大量机械油,原来有一通入编码器的压缩空气气路,压缩空气能把进入编码器的灰尘吹出,起到清洁编码器的作用,这些机械油是由气路通气时,因压缩空气不洁净,由压缩空气带进来的,我们用汽油把这些油污洗干净,并提高压缩空气质量,重新安装好编码器后,起动工作台,故障消除。
  故障五:闭环电路检测信号线折断,导致控制轴运行故障。
  故障现象:SIEMENS 8系统卧式加工中心有一次正在工作过程中,机床突然停止运行,CRT出现NC报警104,关断电源重新起动,报警消除,机床恢复正常,然而工作不久,又出现上述故障,如此反复。
  故障分析及解决:查询NC 1O4报警,内容为:X轴测量闭环电缆折断短路,信号丢失,不正确的门槛信号不正确的频率信号,本机床的X、Y、Z三轴采用光栅尺对机床位移进行位置检测,进行反馈控制形成一个闭环系统。
  根据故障现象和报警,我们先检查读数头和光栅尺,光栅尺密封良好,里面洁净,读数头和光栅尺没有受到油污和灰尘污染,并且读数头和光栅尺正常,随后我们又检查差动放大器和测量线路板,经检查未发现不良现象,经过这些工作后,我们把重点放在反馈电缆上,测量反馈端子,发现13号线电压不稳,停电后测量13号线,发现有较大电阻,经仔细检查,发现此线在X向随导轨运动的一段有一处将要折断,似接非接,造成反馈值不稳,偏离其实际值,导致电机失步,经对断线重新接线,起动机床,故障消除。
  故障六:脉冲编码器感应光电盘损伤导致加工件加工尺寸误差。
  故障现象:CNC 862数控20车床X向切削零件时尺寸出现误差,达到0.30mm/250mm,CRT无报警显示。
  故障解决:本机床的X、Z轴为伺服单元控制直流伺服电机驱动,用光电脉冲编码器作为位置检测,据分析造成加工尺寸误差的原因一般为:(1)X向滚珠丝杠与丝母副存在比较大的间隙或电机与丝杠相连接的轴承受损,导致实行行程与检测到的尺寸出现误差;(2)测量电路不良。
  根据上述分析,经检查发现丝杠与丝母间隙正常,轴承也无不良现象,测量电路的电缆连线和接头良好,最后我们用示波器检查编码器的检测信号,波形不正常。于是我们拆下编码器,打开其外壳,发现光电盘不透光部分不知什么原因出现三个透明点致使检测信号出现误差,更换编码器,问题解决,因为CNC 862系统的自诊断功能不是特别强,因此在出现这样的故障时,机床不停机,也无NC报警显示:
  还有几次因检测元件不良造成的设备故障,在此就不一一列述。
  检测元件是一种极其精密和容易受损的器件,一定要从下面几个方面注意,进行正确的使用和维护保养。
  1.不能受到强烈振动和摩擦以免损伤代码板,不能受到灰尘油污的污染,以免影响正常信号的输出。
  2.工作环境周围温度不能超标,额定电源电压一定要满足,以便于集成电路片子的正常工作。
  3.要保证反馈线电阻,电容的正常,保证正常信号的传输。
  4.防止外部电源、噪声干扰,要保证屏蔽良好,以免影响反馈信号。
  5.安装方式要正确,如编码器联接轴要同心对正,防止轴超出允许的载重量,以保证其性能的正常。
  总之,在数控设备的故障中,检测元件的故障比例是比较高的,只要正确的使用并加强维护保养,对出现的问题进行深入分析,就一定能降低故障率,并能迅速解决故障,保证设备的正常运行。
