您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
FUNUC 0i 数控系统数据的备份与恢复
发布时间:2014-11-27 作者:陈年华 刘瑞已
关键字:FUNUC 数控系统 数据 备份
本文以常见的FANUC Oi 数控系统为例,介绍了用存储卡和外部计算机进行数据的备份和恢复的详细操作方法及完成这些操作的主要技巧。
  1.3 使用存储卡备份与恢复梯形图程序
  先按下MDI 面板上的[SYSTEM]功能键,然后依次按下软键上的[PMC],[>],[I /O]菜单。在DEVIECE 一栏选择[M - CARD],如图4 所示。使用存储卡( M—CARD) 备份梯形图时,DEVICE处设置为M - CARD,FUNCTION 处设置为WRITE; 将存储卡上的梯形图程序恢复到CNC 上时,需将FUNCTION 处设置为READ。DATA KIND处设置为LADDER 时备份梯形图程序,设为PARAM时备份梯形图参数。FILE NO. 处为梯形图的名称,图中@ PMC. RA. 000 为默认名,也可以自定义输入@ XX,其中XX 为自定义名字,当使用小键盘时没有@ 符号,可用#代替。进行恢复操作时,梯形图从存储卡读入后应将DEVICE 设置为F - ROM,以便将传入的梯形图程序存入到系统F - ROM 中。
PMC备份
2 使用外部计算机进行数据的备份与恢复
  使用外部PC 进行数据备份与恢复,也是一种非常普遍的做法。首先要设置与串口通信相关的参数,然后将PC 与CNC 用串口电缆连接好,最后进行数据的备份与恢复等操作。
  2.1 数据备份
  1) 准备PC 和FANUC 数控系统传输软件,如FANUC LADDERER - Ⅲ。当没有这个软件时用WINPCIN 也行。这个软件是西门子公司开发的专门用来进行数控系统数据输入、输出的。它既可以用到西门子系统中也可用于FANUC 0i 系统中,我院XK5032C 南通数控铣床采用的是FANUC Oi 系统,在没有FANUC LADDERER - Ⅲ软件时就用WINPCIN 软件代替过。这里我们以WINPCIN 为例进行介绍。
  2) 把软件安装到PC 机上,用传输电缆连接PC与数控系统,其中传输电缆的接线如图5 所示。
传输电缆的接线
  3) 在数控系统中,按下[SYSTEM]功能键,进入[ALL I /O]画面,如图6 所示。设定传输参数,与外部PC 相匹配。
  4) 在上位计算机上打开WINPCIN 软件。
  5) 按下按钮RS232 Config 设置传输参数,选择二进制,并保存,使之与系统传输参数相匹配。
  6) 按下按钮Receive Data 选定存储路径和文件名,使PC 进入接受数据的状态。
  7) 使机床处于“EDIT”操作模式。
  8) 在数控系统中,进入到[ALL I /O]画面,选择所要备份的文件( 如: 程序、参数、间距、伺服参数、主轴参数等可供选择) 。按下[操作]软键,进入到操作画面,再按下[PUNCH]软键,数据开始传输,直至完成。
  2.2 数据恢复
  1) 外部数据恢复的前5 个步骤与数据备份操作相同。
  2) 从第6 步开始,在数控系统中,进入到[ALLI /O]画面,选择所要恢复的文件,如程序、参数、间距、伺服参数、主轴参数等。按下“操作”菜单,进入到操作画面,再按下[READ]软键,等待PC 将相应数据传入。
  3) 在PC 机上打开传输软件WINPCIN,进入数据输出菜单,打开所要输出的数据,然后发送,直至传输完毕。
  无论是数据备份还是数据恢复,都是在进行数据传送。需要注意的是: ①准备接收数据的一方先准备好,先处于接收状态; ②接受方与发送方两端通信参数设定要一致; ③用WINPCIN 必须要选用二进制,不能选用文本。
