图16膜轴与虚轴点数线性对应关系图
在这里需要注意的是:检测出偏差后,需要进行判断色标是超前还是滞后(可以在功能块中计算,ST语言比较合适),但是超前和滞后会有四种情况,有超前一个袋长的情况,没有一个袋长的情况;滞后一个袋长的情况,不到一个袋长的情况,如果不注意处理,就会发生误纠偏的情况。在这里,我们仍用ST语言编写功能块,对此情况进行处理,功能块与ST源代码如图17、18所示:
图17 纠偏判断功能块
图18 纠偏判断的ST源代码
4.3.4 送料轴的位置控制
送料轴的位置控制方式与送膜轴的控制方式相同,只是参数有所变更,在此不再叙述。
4.3.5 其他注意事项
需要注意PULS指令的过零点判断,如果判断不好会出现伺服倒转、突然高速运行、抖
动的情况。
另外,如果伺服参数调整不对也就是伺服的相应不一样,在高速时会出现色标的偏差,此偏差不易在程序中修正。
5. 结束语
经过测试,设备可按照客户原先提出的以下要求正常运行:
①提高包装精度,正常可以达到120~200包/分;
②减少机械结构,使机械结构简单,省去机械凸轮,易于维修,同时减少工作噪音;
③使用触摸屏操作使操作方式人性化;
④使用方便,操作简单,即便出现故障只要简单处理就可继续运行。
⑤系统的稳定性,特别重要。
整个系统设计过程中,OMRON的FQM1的电子凸轮功能、同步总线高速运算功能起到了关键作用,使得机器在保证切刀位置精准的情况下高速稳定地运行。
飞剪、电子凸轮、高速、实时纠偏等功能,是目前很多OEM机械尤其是包装机械行业的高端机型提出的需求,在实现这些功能的同时,能够将原先的生产效率提高2~3倍甚至更多,在不久的将来会成为主流趋势,而FQM1在三伺服枕包机中的成功应用也证明了OMRON在遇到此类机械的开发时有很好的产品对应,在此领域中的应用将会越来越多。
