您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
广州数控系统车床主轴常见故障的分析排除
发布时间:2014-11-16 作者:佚名
关键字:广州数控 数控系统 车床
本文通过10列介绍了广州数控系统车床主轴常见故障的分析排除方法。
  六、不带变频的主轴(换档主轴)转速不受控
  (一)系统无S01-S02的控制信号输出
  处理方法:检查系统有无换档控制输出,无为系统故障,更换IC或送厂维修。
  (二)连接线故障
  处理方法:系统有换档控制信号输出,检查各连线是不是存在断路或接触不良,检查直流电器或交流接触器是不是损坏。
  (三)主轴电机损坏或短路
  处理方法:检查主轴电机。
  (四)机床未挂档
  处理方法:挂好档。
  七、主轴无制动
  (一)制动电路异常或强电路元件损坏
  处理方法:检查桥堆,熔断器,交流接触器是不是损坏;检查强电回路是不是断路。
  (二)制动时间不够长
  处理方法:调系统或变频器的制动时间参数。
  (三)系统无制动信号输出
  处理方法:更换内部元件或送厂维修。
  (四)变频器控制参数未调好
  处理方法:查变频器使用说明书,正确设置变频器参数。
  八、主轴启动后立即停止
  (一)系统输出脉冲时间不够
  处理方法:调系统的M代码输出时间。
  (二)变频器处于点动状态
  处理方法:参阅变频器的说明书,调好参数。
  (三)主轴线路的控制元件损坏
  处理方法:检查电路上各接触点接触是不是良好,检查直流继电器,交流继电器是不是损坏,造成触头不自锁。
  (四)主轴电机短路造成热继电器保护
  处理方法:查找短路原因,使热继电器复位。
  (五)主轴控制回路没带自锁电路,而把参数设置为脉冲信号输出,使主轴不能正常运转
  处理方法:把系统控制主轴的启停参数改为电平控制方式。
  九、主轴转动不能停止
  交流接触器或直流继电器损坏,长时间吸合,无法控制。
  处理方法:更换交流接触器或直流继电器。
  十、系统一上电,主轴立即转动
  系统内部IC2803击穿
  处理方法:更换IC2803或主板。
