2 轴的屏蔽处理
数控系统在启动时,要对硬件进行检测,若电机或电缆损坏,将不能通过硬件检测,有报警机床不能正常工作。为不停止生产,此时可将该轴进行屏蔽处理,转换为虚拟轴,使机床可以继续工作。例如屏蔽卧式加工中心机械手TC1轴,步骤如下:
2.1 启动界面中,输入制造商级口令“SUNRISE”。
2.2 改机械手TC1轴专用机床数据:
30130 CTRLOUT_TYPE=0,将控制输出禁止输出到端口;
30200 NUM_ENCS=0,将位置和速度反馈设为无编码器;
30240 ENC_TYPE=0,将位置和速度反馈设为模拟反馈;
修改完上述机床数据后,需做NCK RESET操作,SIN840D数控机床关机重启,使修改后的机床数据生效。
2.3 动配置中,屏蔽机械手TC1轴控制模块:
在驱动配置界面中,将TC1轴控制激活状态改为“No”。
这时,改轴就为虚拟轴,其相应的模块和电机就可以拆除进行检查维修,此时机床可以在没有机械手的情况下,运行其他轴工作。但改轴还有显示,如果不想显示改轴,就需要修改通道机床数据。如果机械手TC1轴修复后要恢复,将上面的机床数据改回原来的值即可。
3 将全闭环控制轴转换为半闭环控制轴
在维修时会遇到位置检测反馈元件如光栅尺损坏,此时可将全闭环控制轴转换为半闭环控制轴,拆除光栅尺,使用电机编码器作为位置检测反馈元件,步骤如下:
3.1 在启动界面中,输入制造商级口令“SUNRISE”
3.2 修改此轴的轴专用机床数据
30230 ENC_INPUT_NR[0]=1,将编码器按住在模块的第一个上(电机测量口),若是光栅尺接在模块的第二个口上(外部测量口),此值为2;
31000 ENC_IS_LINEAR[0]=0,测量单元元件不是光栅尺,若是光栅尺此值为1;
31020 ENC_RESOL [0]=2048,电机编码器的线数,此值对光栅尺无意义;
31040 ENC_ IS_DIRECT [0]=0,编码器没直接安装在机床上;
修改完上述机床数据后,需做NCK RESET操作,SIN840D数控系统关机重启,使修改后的机床数据生效。这时,改轴就变为半闭环控制轴,可临时使用机床,待光栅尺修复后,将上面的机床数据改回原来的值即可。
4 使用计算机键盘代替损坏的操作面板
在SIN840D数控系统的操作面板出现故障时,可临时用计算机键盘替代,SIN840D数控系统专用键替代方法如下:
操作面板 计算机键盘
8个水平软键 F1-F8
8个垂直软键 Shift+ F1-F8
回调按键 F9
扩展按键 Shift+F9
机床区按键 Shift+F10
操作区切换按键 F10
切换通道按键 F11
信息按键 F12
输入按键 回车键Enter
报警确认按键 Esc
编辑/取消按键 Insert
选择按键Toggle键 Num Lock 关闭,小键盘“5”
