您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
数控伺服系统中噪声扰动信号的补偿控制方法
发布时间:2014-10-15 作者:赵国勇 安红静 徐红芹  来源:万方数据
关键字:数控 伺服系统 补偿控制
加在数控机床伺服系统驱动单元的电气接口及元件上的各种噪声扰动信号,会降低进给伺服系统跟踪精度。分析噪声扰动对伺服系统跟踪精度的影响,提出一种针对噪声扰动信号观测与补偿的控制方法。仿真试验表明: 所提出的方法能有效减小扰动信号影响,提高伺服进给系统的抗干扰能力。
2 噪声扰动观测与补偿方法
  在图 1 所示的进给伺服系统中,加入噪声扰动观测和补偿环节。如图 2 所示,通过检测加到伺服驱动器上的电压信号和伺服电机转动角位移,将扰动信号N( s) 观测出来,并将扰动补偿量叠加到位置控制器输出中实现补偿。
噪声扰动的观测与补偿
图 2 噪声扰动的观测与补偿
  在未加入噪声扰动以及观测补偿部分时,系统闭环传递函数为:
公式
  由式( 3) —( 5) 可得加入噪声扰动以及观测与补偿器后系统闭环传递函数 G( s) ,与式 ( 2) 完全一致,说明图 2 所示针对噪声扰动的观测与补偿方法可以补偿扰动影响,提高系统抗干扰能力。
3 噪声扰动观测与补偿方法仿真
  图 2 中 Ga(s) 为位置控制器环节,采用 PID 控制,比例系数为 8. 1,积分系数为 0. 002,微分系数为 0. 032。对噪声扰动进行观测补偿仿真研究时,设位置指令输入信号为 2sin( 0. 4πt) ; 噪声扰动为锯齿波信号,幅值为 0. 5,周期为 2 s,如图 3 所示。
典型锯齿波扰动信号
图 3 典型锯齿波扰动信号
未加扰动信号时跟踪误差
图 4 未加扰动信号时跟踪误差
  当不考虑噪声扰动信号时,伺服进给系统的跟踪误差如图 4 所示,系统跟踪误差在 ± 0. 006 mm 范围内; 当加入噪声扰动信号但不进行扰动观测与补偿时,跟踪误差如图 5 所示,系统跟踪误差在 ± 0. 02mm 范围内; 当采用文中噪声扰动观测与补偿方法后,跟 踪 误 差 如 图 6 所 示,系 统 跟 踪 误 差 在± 0. 007 mm 范围内。对比说明所研究噪声扰动观测与补偿方法,可有效提高伺服进给系统的抗干扰能力。
加扰动信号未补偿时跟踪误差
图 5 加扰动信号未补偿时跟踪误差
加扰动信号并补偿时跟踪误差
图 6 加扰动信号并补偿时跟踪误差
4 结论
  噪声信号无处不在,在数控机床伺服系统驱动器接口处,噪声扰动包括由温度变化引起的漂移以及各种电气扰动信号等。各种噪声扰动信号必然会降低伺服系统的跟踪精度。文中不是从硬件,而是从软件补偿角度,设计了一种针对噪声扰动的观测与补偿方法: 通过检测加到伺服驱动器上的电压和伺服电机转动角位移,将噪声扰动观测出来,并将扰动补偿量叠加到位置控制器输出中实现补偿。针对典型锯齿波扰动信号的仿真表明: 所提出观测与补偿方法能有效提高跟踪精度,提高系统抗干扰能力。该方法是对硬件抗扰动技术的一个有益补充。
