4 分层问题
在钻孔过程中产生的分层是指钻孔过程中轴向力作用引起孔壁周围材料发生层间分离的现象。其评价指标为分层因子Fd,定义如下:Fd =Dm/Do,其中,Dm 为孔的层间破坏区域最大直径;Do 为被加工孔的名义直径。
分层因子Fd 与平均轴向力Fz之间存在着线性或分段线性的关系,Fz 越大,Fd 越大,分层也就越严重。而轴向力的大小又受钻孔过程中的进给速度、刀具钻速、钻头直径、切削刃几何参数、材料厚度、CFRP 材质等多种因素的影响。在钻头直径、切削刃几何参数、材料厚度、CFRP 材质一定的情况下,进给速度和刀具钻速将是影响轴向力大小的主要因素。
图1 是φ 4mm 硬质合金钻头钻削3.5mm 厚复合材料时轴向力与转速n 及进给量i 的关系曲线[3]。从图1 可以看出,轴向力随着转速的增大而减小,这是因为较高的切削速度产生较多的切削热,使工件材料的强度和硬度下降,轴向力有所下降;轴向力随着进给量的增加而增大,这是由于随着进给量增加,切削层厚度增加,所以会使轴向力增大。同时可以看出进给量的影响远大于转速的影响,所以进给量是控制轴向力的一个关键因素。
在手工钻孔时,进给速度完全由工人手工控制,因此非常不稳定,这也是造成手工钻孔孔质量不稳定的主要因素。因此,控制手工钻孔时的进给速度就成了在碳纤维复合材料上钻孔成败的关键。控制手工钻孔的进给速度可以在普通风钻上增加一个可调式液压系统,通过调整液压的压力来抵消工人的手工推力,从而控制刀具的进给速度。美国Hishear工具公司生产的一种高速钻(Lap Drill)就是采用液压控制装置来控制刀具进给速度的工具。
此外,刀具的钻速也影响着轴向力的大小。对于手工钻孔,当工具的钻速特别高时,人手将很难保证钻孔过程中工具和刀具的稳定性,钻孔质量反而会出现下滑的趋势,因此控制刀具钻速也很重要。对于手工钻孔而言,刀具的钻速完全取决于风动工具提供的钻速,而风动工具所能提供的转速又受风压、工具精度等方面的影响。因此改善风路条件、提高风压稳定性和选择质量较好的风动工具也对提高手工钻孔质量有所帮助。通过在7mm 厚的碳纤维复合材料上手工使用1500r/min、3300r/min 和6000r/min 的风动工具钻制φ 4.85mm 的孔进行对比试验表明,使用6000r/min 的工具时能够更有效的减少分层缺陷的出现。
5 撕裂和毛边问题
撕裂和毛边缺陷是碳纤维复合材料加工中最常见的故障,且多发生在孔的出口一侧。撕裂和毛边的产生都是由于钻刃锋利度不够,复合材料纤维没有被完全切断造成的。因此提高切削刃的锋利性能够有效地解决此类缺陷。在手工钻孔中,一般采用气相沉积金刚石镀膜(CVD)或聚晶金刚石镀膜(PCD)硬质合金刀具进行钻削加工。金刚石刀具有极锋利的切削刃,可以在进给量非常小的情况下进行良好的切削。同时,锋利的切削刃也使钻削力变小,加上金刚石的摩擦系数小,可以进一步降低切削力,从而降低轴向力,防止各种缺陷的发生。由于目前国内罕有企业掌握金刚石涂层技术和拥有相应设备,因此在实践中大多使用氮铝钛涂层的硬质合金刀具进行孔加工。实践对比,氮铝钛涂层刀具的锋利度比金刚石涂层稍差,且使用寿命也较短。因此为确保孔质量,需根据夹层厚度规定钻孔数量在孔的出口处垫上胶木块,确保钻削过程中复合材料纤维不偏倒,这也是减少撕裂和毛边的有效办法。
手工钻孔时提高孔质量的其他方法
与机械自动钻孔相比,手工钻孔有许多的不确定因素和人为影响,因此提高手工钻孔质量的关键在于减少或减小这些不确定因素和人为因素的影响,从而达到一个平稳钻削的过程。为获得高质量的孔,采用合理的工艺措施是必要的。
1 采用分步钻孔的工艺方法
分步钻孔的方法就是在钻孔时并不一次将孔钻制到终孔,而是钻孔后采用扩孔或铰孔的方式将孔加工到终孔的方法。采用分步钻孔的方法能够减少钻孔过程中的吃刀量,从而降低轴向力,减小缺陷产生的几率。吃刀量的减少还能够减少刀具的磨损,提高刀具使用寿命。而且钻孔后采用铰孔,能够有效降低孔表面的粗糙度和提高孔的圆度。
2 使用垂直器或钻模板
手工钻孔过程中,如材料夹层厚度较厚时,手工钻孔的稳定性进一步降低,将大大增加孔加工缺陷的产生。因此,在夹层较厚的情况下,手工钻孔应使用垂直器或与钻模板配合钻孔,以起到稳定刀具的作用,从而增加钻孔过程中的稳定性。
3 选择正确的钻孔方向
当钻孔夹层中既有碳纤维复合材料又有金属材料时,选择合适的钻孔方向也是影响孔质量的重要因素。通常情况下,在复合材料和金属材料夹层上钻孔时,应选择从金属材料向复合材料钻孔,以避免排屑过程中金属切屑损坏复合材料上的孔。如结构空间限制,只能从复合材料向金属零件制孔,那么可以选择加大钻头的排屑槽尺寸,以确保刀具良好的排屑能力减小金属切屑损伤复合材料的几率;或选用左旋铰刀,将金属切屑向刀具出口方向推,以保证最终孔的质量。
结束语
碳纤维复合材料是一种新兴的材料,国内对在碳纤维复合材料上的钻削加工技术研究仍处于起步阶段。本文通过对手工在碳纤维复合材料上的钻孔技术初步研究,得出以下结论。
(1) 手工钻孔时应选择较锋利的刀具。
(2) 应选择钻速较高、稳定性较好的工具。
(3) 应选择合适的工艺方法以降低手工钻孔时的不稳定性。
