您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
五轴数控加工干涉检查技术的研究
发布时间:2014-10-13 作者:孟涛涛  来源:万方数据
关键字:五轴 数控加工 干涉
在现代工业生产制造的整个链条中,五轴数控加工策略的选用可以在一定程度上提升加工效率。与此同时,对于五轴数控加工而言,全局干涉检查策略的实施效果较为关键,该步骤所应用的技术效果决定着五轴数控加工过程的整体质量。本文就五轴数控加工全局干涉检查技术策略进行论述,探究该技术的实施给五轴数控加工工作所带来的有利之处。
2 五轴数控加工干涉检查技术分析与研究
  通过采用五轴数控加工中的干涉检查技术对生产过程做适当的维护,可以在一定程度上避免刀具及部件发生碰撞。在实施干涉检查的过程中,在刀具部位所实施的包装盒碰撞检测是在设备中的节点间进行的。当在包围体之间检查到干涉时,对表面八叉树叶子节点中的离散表面点采用离散矢量法进一步检查,以确定加工部件是否的确与刀具间发生了干涉现象。在具体实施检测的过程中,可将干涉检查分为局部干涉检查与全局干涉检查,这两种技术的应用都给实践工作带来了便利,且后者的作用更为显著。
  2.1 五轴数控加工中局部干涉检查技术研究
  五轴数控加工过程中所应用的局部干涉检查技术主要依托刀具干涉检查算法实现。该方法的计算过程较为繁琐,而且即便是通过局部干涉检查以后,仍存在一些干涉节点,或是产生新的干涉点。尽管如此,五轴数控加工中的局部干涉检查技术的应用也为实践带来了新的加工理念,并且在此基础上探究新的技术方法来对加工质量进行改良。
  2.2 五轴数控加工中全局干涉检查技术研究
  在五轴数控加工局部干涉检查技术实施的基础上,提出了全局干涉检查的方法,该技术能够借助空间中的三维坐标系变换的原理,对所加工部件的复杂曲面进行干涉检查,进而提高了管控刀具落点的准确度。另外,基于碰撞的时间和空间的相关性原理,下一个循环时发生干涉的节点通常在上一次干涉的节点附近。一般情况下,在检查之前,首先检查上次发生干涉的节点的周围,采用这种方法可以降低逐层遍历的计算负载。
  通过五轴数控加工过程中所进行的全局干涉检查技术的应用,简化了计算步骤,即对干涉点的检测是通过最小二乘法确立最小包容区域以及刀具姿态最优偏转轴及偏转角。为了防止在偏转过程中产生新的干涉,确立了刀具落点或轨迹的有效区域,数控加工过程掌控了偏转角度能够避免刀具干涉的发生概率。
3 结束语
  通过对五轴数控加工干涉检查技术进行细致的研究,并结合具体的实践过程来判断,将该技术应用于实际工业生产的过程中是极为可行的。在实践中,应用全局干涉检测技术的五轴数控加工过程的实施效果较好,能够将曲面监测点变换至加工设备刀具局部坐标系中,进而通过判断落点来实施干涉检查。这样一来,不仅在一定程度上降低了计算量,而且提升了五轴数控加工环节的工作效率。可见,五轴数控加工中的全局干涉检查技术具备一定的可行性,在此项技术支撑下的生产加工过程更为高效。
