您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
薄壁钛合金叶片无余量数控加工技术
发布时间:2014-10-13 作者:杨天南 宋成 娄小妍  来源:万方数据
关键字:钛合金 叶片 数控加工
目前,薄壁钛合金叶片毛坯尚未完全达到精锻程度,仍采用小余量模锻件,叶片型面部分需进行进一步加工。由于该类叶片自身刚度差,尤其在数控加工圆弧、叶肩和叶片型面时的变形大,加工叶片型面时只能留0.1-0.2mm余量,依靠手工抛光去除加工余量而形成最终表面。通过优化工艺路线、改进数控铣夹具结构,以及应用三坐标测量机测量叶片型面等一系列的改进措施,使叶片型面在数控铣后达到无余量状态,再利用钛合金专用抛光毡轮抛除叶片型面上的铣刀痕迹,使其达到设计图样的要求。
  叶片型面在X和Y方向偏移的数据统计如图2和图3所示。经过与试验前的数据对比可以看出,叶片型面在X方向偏移控制很好,都在公差范围内,而叶片型面在Y方向偏移合格率为80%,其主要原因为数控铣削夹具精度不足导致。
叶片型面在X方向偏移统计数据形式
图2 叶片型面在X方向偏移统计数据形式
叶片型面在Y方向偏移统计数据
图3 叶片型面在Y方向偏移统计数据
  3.4.2 叶片型面的抛光加工
  在完成叶片型面的数控铣加工后,进行了抛光程序转接处及刀痕工序。首先,利用150#专用毡轮抛除叶片型面上程序接刀痕,圆滑转接后,再利用240#专用抛光轮抛除整个叶片型面的刀痕即可。1)抛光后的叶片型面状态。在叶片型面抛光后,对全部叶片型面进行了三坐标测量,测量结果见表2(取5件叶片的测量结果)。除进、排气边弦长尺寸较大外,叶片型面轮廓全部符合设计图样要求,而进、排气边弦长最大有0.02mm的余量,此余量可在振动光饰工序去除后达到设计要求。
表2 抛光后叶片型面三坐标测量结果
抛光后叶片型面三坐标测量结果
  2)精抛前后叶片变形监控。在V型块上,以大轴颈为基准,通过对抛光前后的叶片测量叶盆、叶背和进、排气方向的对称度作为评价变形大小的依据。测量结果见表3,个别叶片在叶盆、叶背方向变化最大为0.12mm,而在进、排气方向则变化较小,但在专用的同轴度测具上测量,全部叶片大、小轴颈的联合跳动结果均符合设计要求。
表3 精抛光前后大、小轴颈同轴度比较
精抛光前后大、小轴颈同轴度比较
4 结语
  分析表1~表3和图1~图3可知,新工艺路线能够满足叶片型面无余量加工的要求,加工后的叶片经三坐标测量,最终成品的叶片型面轮廓度和偏移、扭转公差完全符合设计要求。
