(4)手动设定画面,如图 7 所示。
图7 手动设定画面
在按下“手动”前提下,单击“手动设定”按钮,画面将切换到手动设定画面, 用户可以在此手动控制相关操作。
(5)数据显示画面,如图 8 所示。单击“数据显示”按钮,画面将切换到数据显示画面,用户可以观察自动运行的状态。
(6)操作说明画面,如图 9 所示。
图9 操作说明画面
在首页画面,触控“操作说明”按钮,画面将切换到操作说明画面,用户可以在此查看系统的相关操作说明,阅读完后,任意触控其画面,画面将切换到首页名称 地址 名称 地址画面。
组态软件采用 EasyBuilder500 。 编程好触摸屏画面后,即可进行编译:执行“工具”菜单命令,选择“编译”;编译通过后,将画面下载到触摸屏。 在下载屏幕文件之前,应使用规定的通信电缆连接触摸屏的通信接口与计算机的 RS-232C 接口,将触摸屏切换到下载模式,设置好通信参数,然后执行组态软件的下载命令,将屏幕文件写入到触摸屏的存储器。
5 结语
由于运用 PLC 与触摸屏的结合控制,因此 PLC 的I/O 点数较少,接线较为简单。 经过安装与调试,系统运行后,人机界面显示清晰,使用方便,更加人性化,运行安全可靠,大大提高了生产效率,降低了劳动强度。
