2.3 加工工艺过程
(1)加工设备购进德国的数控龙门铣床主机功率100kW,工作台尺寸4.5 > 13m,配置了目前世界功率最大的数控万能铣头,数控系统采用SIEMENS 84OC,该机床具有X、Y、Z、W、U 五坐标数控和A、C 二旋转轴数控铣头,形成五轴联动数控加工叶片的设备条件。
(2)毛坯质量的控制
叶片为铸造结构,材料为马氏体不锈钢。将叶片进行粗磨,去除夹砂,避免损害刀具。再进行UT、MT 探伤,检查缺陷状况。由于叶片铸造质量不好及余量不均,要求对叶片正、背面加工余量、周边余量控制,减少数控加工的工时。用经纬仪测量叶片正、背面加工余量,在叶片的正、背面标志测量及加工找正用的3 个定位基准点并附其坐标值。并将测量数据用磁盘的形式传给下序。
(3)叶片装夹
叶片外形的不规则,尤其混流式叶片是没有任何基准的自由曲面,装夹方式的研究是实施编程、加工首先要解决的问题。德国VOIT 公司对轴流式叶片采用轴外径和法兰定位、立式装夹方式,混流式叶片采用可调转向头千斤顶定位、真空吸盘夹紧方式。真空吸盘夹紧需对吸附部位磨光预处理,其系统部件占据面积大。我们研究提出采用正、背面胎具定位、焊块搭焊和螺钉把合的夹紧方式,具有经济、高效、操作简便的特点,据悉挪威GE 公司等也采用此方式。装夹定位方式对确定工件参考点、实施找正,对解决叶片正、背型面的错位这一技术难点效果良好。
(4)叶片的找正、测量
用数控机床铣轴测量装在胎具上的叶片3 个定位基准点的坐标值,并在胎具上设定参照点进行找正。采用RENIS AW测量系统,开发应用于3 维曲面的叶片测量,对加工后的叶型提供了先进的检测技术。
(5)工件的编程
应用前述编程技术,编制加工叶片正、背面,进、出水边,上冠、下环焊接坡口的程序。
(6)叶片的加工
叶片加工部位为正、背型面、进出水边和上下焊接坡口。使用的刀具为粗、精面铣刀、螺旋立铣刀、球头铣刀等。
铣削方式采用顺铣、加冷却液的铣削加工。进给方向选择沿叶片造型的参数线进给,对刀具直径和干涉的要求等铣削性能有利。
铣削宽度的确定与表面加工质量和加工效率互为影响,由于铣刀在法矢方向倾斜加工,加工后工件表面呈微凹弧形,每刀铣削宽度愈大,铣削残留的波峰、波谷的绝对值愈大,下序抛光工作量愈大。因此需合理确定每条程序段运行排刀的宽度。
2.4 高效数控刀具的开发应用
应用数控加工叶片技术其加工成本昂贵,以加工一台三峡水轮机叶片统计,加工1 片需10 天,整台份加工周期5 个月以上,数控龙门铣床价格约4千万元,工时费每小时上千元,加工费4 百多万元,提高加工效率、降低加工成本其意义特别重要,研究、开发、应用高效数控刀具和加工方法,是需要解决的关键技术之一。
(1)开发国产面铣刀、螺旋立铣刀
叶片曲面部位加工需要面铣刀,进出、水边和焊接坡口需用螺旋立铣刀。采用国外刀具价格昂贵,为适于不锈钢材料叶片加工,我们与哈尔滨理工大学、绵工工具厂合作开发研制了采用平装刀片结构、上压式夹紧方式、主偏角为75 和双正前角的面铣刀;与太原王牌工具厂合作开发研制了可换头4 刃切削,周刃配置方刀片、可转位4 次的螺旋立铣刀;与哈尔滨工量数控刀具厂进行了数控刀具系统的开发研制。
(2)试验优选铣刀片
解决不锈钢的难加工问题,关键是刀片的性能,国产刀片与国外有相当大的差距。国外刀片耐用度可达国产刀片的5 ~ 10 倍以上。经对国内株洲、自贡、上硬、陕硬等硬质合金制造厂家的9 种牌号刀片,对国外瑞典山特维克、德国瓦尔特、美国肯纳、以色列依斯卡、日立、三菱等公司的10 种牌号刀片进行大量试验,优选了性价比优良的刀片。另外与哈尔滨理工大学、绵工工具厂合作,研制开发了双层刃阶梯结构新型面铣刀,解决由于叶型加工余量不一,粗铣空行程现象。还进行了铣削参量和铣削方式的优选,实现叶片高效、低耗刀具的铣削。
3 结语
三峡、天生桥等水轮机叶片五轴联动数控加工成功,标志我厂、我国大型水轮机制造已达到国际先进水平。叶片工艺技术的创新,对提高质量、提高加工效率、降低工具费用,经济效益显著。叶片的数控加工使转轮出力效率每提高1 个百分点,都对机组长期运行产生巨大的经济效益,对三峡机组制造质量和进入WTO 后我国发电设备制造业进入国际市场有重要意义。
