利用建立好的数控铣床仿真系统,进行工件的仿真加工。在UGNX4.0的CAM模块中规划刀路轨迹如图3所示,然后经过后置处理自动生成加工零件的G代码数控程序。
图3 UG中的刀轨
打开主菜单“Project”→“NC Programs”命令,选择“NC Program Type=G-Code Data”,如图4(a)所示,添加UG生成的G代码程序如图4(b)所示,接着在VERICUT中建立毛坯模型,然后运行仿真系统,最后的仿真结果如图5所示。
图4 添加生成的G代码程序
图5 加工仿真结果
4 结束语
通过VERICUT6.03创建了一台三轴联动数控铣床的仿真系统,并结合UGNX4.0 CAM生成的零件加工程序,完成了对工件的虚拟加工。用户可以根据实际需要自定义任何数控机床的仿真系统,完成对工件的虚拟数控加工。通过VERICUT验证成功的数控程序可以不用试切,直接输入实际的数控机床用于加工工件,从而降低了加工的风险,提高了加工效率。
