5 节省大量的时间
传统的制作工艺, 由于受到工艺流程和材料特性的限制, 从图纸到出生产模具制作周期长, 一般周期需5天(120小时) , 而新技术则只需要6 小时(1/20) 。在现代商业竞争中, 时间是非常宝贵的资源, 谁能争得时间, 谁就有可能抢先商机。更重要的是, 为设计家可以腾出宝贵的时间进行构思, 创作更多的产品, 大大地提高设计家的创作能力和积极性, 从而促进企业产品的设计水平, 增加产品的多样性,提高市场的竞争力。
6 坚固耐用
由于模具制作精良, 材料坚固, 不易损坏, 在实际生产中, 使用寿命超过硫磺模的1 0 0 倍( 如图4 , 是生产过1 5 0个石膏模后的铝模) 。同时也避免了模具不同批次的不一致性。
7 有利于标准化的建设
模型的底座和围全部设计成标准化, 产品变更时只需更换中间部分, ( 图5 ) 故而生产的模具也是标准化, 为下道工序的质量控制创造有利的条件。
8 减少对熟练工人的依赖性
可降低因人员变动而带来的风险。传统的工艺制作, 培养一位熟练的模型工一般需要2 -3年, 在关键的时候, 如模型工的离职, 给企业带来的风险极大。而培养一位机器操作人员只需15-30天。同时促进行业内的分工, 降低工人的劳动强度。
9 解决模具保存的难题
数控技术生产模具方便、快捷, 只需保存电子文档即可, 预计短期不生产的品种则不需保存模具实物, 大量节省模具的存放空间。如确实需保存模具实物的, 新技术所采用的模具材料稳定性远远超过硫磺, 不易变形, 从而保证下次生产模具的质量。10 、节约大量的模具的成本使用寿命超过硫磺模的100倍, 平摊到每个产品中的成本比原来的要低很多, 同时新采用的材料可以回收利用(如: 铜 、钢、铝、塑料、尼龙等(图6) , 回收材料与原材料的差价并不大, 可节省大量的成本。
11 降低污染
石膏的回收价值较低, 故此有部分的厂家采取抛弃或填埋的方法来处置旧石膏模。硫磺在溶化过程会产生大量的废气和火灾的隐患, 给环境造成严重的污染。
以上可见, 数控技术运用于陶瓷生产, 具有重大现实意义和深远的历史意义:( 1 )它与传统的硫磺模工艺相比,数控技术的陶瓷模具具有无法比拟的优势。它提高了我国陶瓷的产品质量、降低了产品成本、降低了环境污染、增强了中国陶瓷产品的市场竞争力, 创造了良好的经济效益和社会效益;( 2 )该技术的应用促进陶瓷生产去实现“ 两个转型” ,即从手工业到工业化的转型, 进而到数控智能化的转型。正是从这个意义上, 可以说, 它是中国陶瓷生产的一次革命。
