3 裁料机数控系统的分析与设计
3.1 模块化设计
模块化设计是将待设计的产品上同一功能的单元,设计成具有不同用途或性能的可以互换选用的模块,用以更好地满足用户需要的一种设计方法。
模块化设计在技术上和经济上都具有明显的优点,理论分析和实践证明,其意义主要体现在如下几个方面:
(1)缩短产品的设计和制造周期;
(2)有利于产品的更新换代及新产品的开发;
(3)有利于提高质量和降低成本;
(4)便于维修。
3.2数控装置的设计
数控装置是数控系统的核心,鉴于模块化设计的诸多优点,本机器采用功能模块式结构的CNC装置,将整个CNC装置按功能划分为模块,硬件和软件的设计都采用模块化设计方法。本数控裁料机的模块化结构系统框图如图2所示。
在图2中,计算机主板是CNC装置的核心,上面装有CPU,它的主要作用是处理输入到CNC装置中的各种数据和信息,并对其它功能模块发出控制命令;系统总线是CNC装置内部进行数据或信息交换的通道;显示模块和键盘接口是人机交流的媒介;多功能卡可控制I/O设备,是CNC装置与外界进行数据和信息交换的接口;位置控制模块将CPU 给出的数据和要求进行计算,然后发出相应的电脉冲信号,通过相应的接口以驱动步进电机的转动;外存储器用来存放系统的数据,参数和程序等。
4 裁料机的机械传动结构
4.1 机器的布局
本机器裁料皮革是依靠带刀模的冲头的向下冲裁,采用水平床身,在床身上安装有一龙门架,龙门架上装有可携带刀模的冲头,冲头可以沿龙门架移动(8 轴),而龙门架相对于床身也是可移动的(9 轴)。机器的布局见图3。
4.2 机器传动系统的分析与设计
冲头的主运动是向下的冲裁,由于要裁断皮革,需要的冲裁力比较大,故采用液压传动来实现。如图3所示,冲头位于龙门架上一空心长方体内,里面装有油缸,可通过液压驱动冲头冲裁。在油缸末端安装有一个有一定厚度的固定活塞,其与油缸壁为密封连接,中间穿有一和活塞杠等大的孔,可保证冲头是沿皮革表面垂直方向往下冲。为了保证刀模能够裁断皮革,该固定活塞顶端到到活动活塞底端的距离(L)和工作台到刀模刃口的距离(L)相等。分析裁料机的动作可知,其运动特征是:下行(冲)—上行(回)—停,即三个动作,采用一个三位换向阀就可以实现动作要求,可通过数控装置来实现对换向阀的控制。冲头的冲程调节一般采用电、液联控方式来调节,在这里我们采用时间控制式。时间控制式是采用延时继电器进行控制,工作前,将材料铺放在工作台上,先设好冲头向下冲裁一次所用时间,当冲头下冲的同时延时继电器计时。材料越厚,刀模越高,延时越长。这种方式不受冲头上限位置和刀模高度的影响。
龙门架沿工作台的移动(X轴)以及冲头在龙门上的移动(Y轴)都可以由步进电机来驱动。通过步进电机与滚珠丝杆的连接,可以将步进电机的旋转运动转化为直线运动。冲头沿Z轴的转动也可以通过步进电机来实现,如图3,在空心长方体上部装有一步进电机,其与油缸固连在一起,工作时,步进电机带动油缸转动一角度,从而确定冲头上刀模的方向。
5 结束语
皮革裁料是皮革制品在加工过程中的第一道工序,对其以后的工序中会产生重要的影响。因此将皮革裁料机器向数控方向发展,可以大大改善现有皮革裁料的加工条件和效率,必将促进皮革制品加工业的飞速发展。
