2.1 数控设备的选购
作为电气工程中数控技术的重要基础,数控设备的合理、科学地选用将对整个数控技术的效率和安全科学性产生重大影响,是好是坏,全在数控设备的质量上。一般而言,电气工程的数控技术设备大致分为以下三类:
第一类设备是作业类设备。它主要包括电磁型开关、数控变压装置等。作用是在当外部环境出现潮湿、积水、雷电、大风、大雨等危险情况时,数控技术中的作业类设备通过远程控制和精确动作来实现换闸、开关、变压、稳压等一系列的电气工程操作,这不仅大大降低了传统人工操作的危险陛,还能够及时保证电气设备的安全。
第二类设备是信息搜集传递设备。其中,包括运行监控设备、电子信号转换器系统和网络传输设备等。信息搜集传递设备不仅可以对整个系统的运行实行实时监控,还可以将监控信息以数字化、图形化的形式反馈到控制中心,以便控制中心随时掌控系统的动态,在出现突然状况时,可作出分析、处理,保证电气系统的安全运行。
第三类设备是控制处理类设备。它包括控制终端和处理器等。作为控制中心,它的功能就是通过处理各类控制信息,将控制信号反馈给相应的设备,以便对系统进行调控,在保证系统运行的正常同时,有效地、快速地处理一些因火灾、台风等因素造成的突发情况。
2.2 设备运行环境监控
在数控技术在电气工程运用中,还有一个很重要的方面就是~ 电气工程设备运行环境的监控,它主要包括了电气系统运行环境、管理环境两个方面。
其中,电气系统运行环境主要是对系统运行密切相关的因子进行实时监控,如运行环境的温度与湿度,运行环境的电压与电量等等。这些都是要设立符合相关规定与要求警戒线值,以此来判断外部环境是否满足运行要求。如果外部环节发生变化,如室温过高或过低、电压过大或过小等情况时,这些数据将会被反应到控制中心,控制中心将所接受的数据与警戒值进行比较分析,并及时作出相应判断,发出有效指令。
而管理环境主要指对相关工作人员的管理。在所有的管理数据通过WEB网络实现共享的时候,它通过UPS系统实现管理工作参数的自动显示、自动告警,以及门禁。
3 总结
目前,数控技术在电气工程中的逐步应用已使得电气工程朝着自动化、智能化、高效化的方向快速前进。如何进一步促使数控技术在电气工程形成规模化与系统化的运用,这将是一个值得电力业人员深入思考的问题。面对将会变得越来越庞大,越来越复杂,要求越来越高的电气工程,除了要在实践中发掘总结其可能存在的问题和不足外,我们还应积极地学习最新的数控技术。所以,笔者相信,只要我们通过不断地创新和改革数控技术在电气工程中的应用,数控技术在电气工程上的应用一定走向更好的明天。
