如图3所示:R0617.0输出为1,则R0602.4输出为1。锁杆电磁阀Y0005.3为1,Y0005.3进行自锁,锁杆推出,压合锁杆开关使X0006.0接通,R0006.3输出为1。2.5s后,R0605.4输出为1,Y0004.1(主轴正转输出)、Y0004.4(主轴星接输出)输出为1,主轴开始脉冲动作。总变速时间为10 s,10 s后断开Y0005.3,变速过程结束。
2.4 变速结束(见图4)
如图4所示:10 s后,变速结束,R0032.0接通,把结束信号FIN(G004#3)送入CNC,至此,系统认为变速过程结束。
2.5 主轴正转(见图5)
如图5所示:由于变速时,主轴不能旋转,所以M03须保持到变速结束后。这里编了一个M03的自锁程序,R0605.0为M03的输出。R0605.0自锁15s,所以变速结束后,M03还是接通,则R0006.5接通,然后Y0004.1和Y0004.4接通(见图3),主轴星接。6s后,R00()6.6接通,1s后,R0006.7接通,则Y0004.3接通,主轴开始正向旋转。
3 结束语
有级调速实现自动变速已成功应用到机床上,其优点是:在加工工件的过程中,需要改变主轴转速时,可直接编程M、S指令变速,无需停止加工,转到手动方式下再进行变速,节省加工时间,操作简单,给用户带来了极大的方便。
