您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
五轴联动机床后置处理中刀具三维补偿的研究
发布时间:2013-06-16 作者:唐清春 张健  来源:万方数据
本文论文论述了利用刀具三维补偿功能解决了程序再用性及加工残留量等问题。通过对机床运动变换的分析,推导出VMC850F五轴联动加工中心的后置处理算法。结合刀具三维补偿原理,在JAVA环境下,开发出了该机床的后置处理器。最后,通过对某叶轮零件的加工验证了刀具三维补偿功能在多轴数控加工中具有重要的实用价值。
3 后置处理器的开发与验证
  VMC850F五轴数控机床为回转台五轴加工中心,配置了FANUC Oi MC系统。基于UG7.5前置处理得到的刀位数据,打开由JAVA语言编写的后置处理器。在测量加工刀具参数与编程刀具参数是否一致,据此判断该后处理器的刀具三维补偿功能是否开启H1,如若打开,根据式(5)和式(6)进行坐标变换,得到带有三维刀补的NC代码。
  3.1 VERICUT加工仿真比较
  (1)编程刀具为Φ11,加工刀具为Φ 10,对比补偿与未补偿结果通过在UG中已建好的叶轮模型,定制加工工艺及编制加工程序,其中对流道精加工的程序进行对比,编程中用的刀具直径为Φ 11的源文件处理为两个NC文件,一个做刀具三维补偿,一个不做;图4所示。左图是经过刀具三维补偿之后且大于0.02残留量时的显示结果,显然大于0.02残留量很少,右图是未经过刀具三维补偿且大于0.5残留量,明显残留量很多。
做与未做刀具补偿对比
  (2)编程刀具为Φ11,加工刀具分别为Φ11与Φ10的对比。编程刀具为Φ11,加工刀具分别为Φ11与Φ10的模拟仿真如图5所示;图5a实际加工刀具为Φ10,但是采用了刀具三维补偿方法,图5b加工路径采用Φ11;通过对图5a、b比较可发现两者的残余量大致相同,因此,可以判断出本补偿方法有效。
刀具补偿和与编程刀具相同的流道对比图
  3.2 机床加工验证
  由UG生成刀位数据,在经过后置处理器得到带有刀补的数控程序。并在VERICUT上仿真验证后,在VMC850F五轴双转台加工中心上实现了某叶轮零件的切削加工,在加工叶轮零件的过程中,无过切现象,整体叶轮的尺寸与表面粗糙度均符合加T要求。从而验证了该后置处理器的正确性。加工后的实物图如图6所示。
轮加工实物图
4 结束语
  本文以柳州数控机床研究所研发的VMC850F五轴双转台加工中心为例,经过分析提出了五轴机床加工中刀具三维补偿的估算方法,为解决在数控加工中程序的再用性提供了依据。在JAVA环境下,根据上述方法为该机床开发了带有刀具三维补偿功能的后处理软件。通过对叶轮零件的实体加工,验证了该方法的正确性。
