您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
三菱FX2N系列PLC在注塑机全自动控制系统中的应用
发布时间:2013-06-14 作者:华满香 凌志学  来源:万方数据
关键字:PLC 注塑机 控制 三凌
塑机是应用非常广泛的塑料加工机械,塑料产品从加料到取模是一个全自动控制的过程。利用三菱FX2N系列PLC对注塑机加工的控制过程,根据系统的要求,对系统进行了硬件和软件的设计,给出了系统完整的程序,并且进行了系统程序调试。
  2.2 I/O分配(图3)
 I/O分配图
图3 I/O分配图
3 系统软件设计
  3.1 状态转移图
  注塑机全自动控制的过程是一个典型的顺序控制,利用顺序步进指令进行设计,设计的状态转移图如图4所示。
注塑机全自动控制的状态转移图
图4注塑机全自动控制的状态转移图
  3.2自动状态程序指令
  根据图4的状态转移图写出程序指令(表1)。
表1程序指令
4 PLC控制的注塑机全自动控制程序的调试
  起动PLC,按下开关SA,则XO得电,PLC输出Y0,Y2,Y3,使与之对应的继电器线圈得电,主触点闭合,控制开合模电机的高速合模,后撞到左限位开关SQ2使X2闭合,PLC输出YO,Y12控制电动机的低速合模,s后,Y10输出使KM11得电动作,触点闭合使得YC1得电,电磁离合器抱闸制动3s后,Y4,Y6,Y7输出控制注塑杆快速下降后撞到下限位开关SQ4使X4闭合,PLC输出YS,Yl3,控制注甥杆的低速下降并注塑挤压10s后Y11输出使KMl2得电动作,常开触点闭合使YC2得电,电磁离合器抱闸制动3s,延时3s,PLc输出Y5,Y6,Y7,控制注塑杆的快速上升后撞到上限位开关SQ3,使)(3闭合PLC输出Y11,使KMl2得电动作,常开触点闭合使Yc2得电电磁离合器YC2抱闸制动3s,注塑产品保模30s,PLC输出Y1,Y2,Y3控制注塑机高速开模,后撞到右限位开关SQI使X1闭合YIO输出使KM11得电动作,触点闭合使得YCl得电,电磁离合器抱闸制动3s后再过5s进入下一周期。如此循环,直到断开SA开关完成正在工作的那个周期停下。
5 结语
  以上就是根据注塑机控制系统的要求,利用三菱FX2N系列PLC的顺序控制指令进行全自动控制系统的硬件和软件设计,设计了系统的状态转移图,编写了程序并进行调试。利用顺序控制指令进行PLC设计方法简单,思路清晰,程序可读性好,程序修改方便。同时只要对系统的硬件和软件进行少量的修改,就能完成注塑机的全自动、半自动、手动、单步、回原点等等更复杂的多种控制方式的PLC程序设计。
