4.1 蓝牙技术方案分析
要实现以蓝牙为数据乞丘路的应用,技术路线的探索和确定是一个关键环节。
在研究中有3种技术方案:(1)独立开发蓝牙的HCI层以下协议伐以技术层独立的通信协议,在此基础上完成系统控制和收发模块的开发工作。(2)利用第花方提供的蓝牙开发书台,开发出所需的通信模块。(3)利用市场上成熟的蓝牙设备,以蓝牙的FRFCOMM上层协议栈为平台,开发蓝牙通信模块。
研究对3种方案进行了分析和比较.最终采用第3种方案,如图4所示。
篮牙无线通讯网络实时数据传输系统结构,如图5所。PDA作为对数控机床数据的接受终端和拉制终端。其功能主要包括:网络识别,无线实时数据传输。数据的妓示及数据库保存.故阵报警,数据玲的调用,数据的导出。
4.3无线通信系统软件设计
利用C++Bulider6.0实现串}1通甲言速书有两种方法法:(1)调用(Windows APP Program Interface)函数;(2)使用Microsoft VosualStudio 6.0的ActiveX控件Mscomm。第一种方法声明及调用许多API函数,十分繁琐,第二种方法则较为简便。设计PC:端与PDA端的串口通信用来Mscomm实现.
为了提高数据传愉的效率和准确性,这喂把某一时划的所有机床参数的数据段进行循环发送。来一个时钟脉冲将数据传辅出去。在另一端也循环接收每个数据段,并分数据类型,分别显示在不同的文本框,或存人数据库,无线通信应用程序界面,如图6所示。
5 结沦
在分析数控系统故障诊断的缺点的的基础上,结合有线通信技术可靠性高的有点,以从无线通信技术简单快捷的优点,提出了将混合网络技术应于数控系统的方法。以工业以太网为网络平台,在TCP/IP协议从础卜.利用以太网交换机连接各个机床。构成数控机床的有线通信网络。采用Winsock技术编写了通信程序:采用PDA与数控机床构建无线通信网络。利用蓝牙串口通讯的原理,采用MSCOMM空间实现了数控系统无线通信。有利于对机床故障进行分析。
