3 数控加工编程及指令的比较应用
本文以普通的三角形螺纹数控加工为例,基于FANUC系统针对不同的切削、编程方法进行讨论。
3.1进刀方式
在螺纹切削过程中,采用G32和G92指令以直进的方法进行,双刃参与,编程人员编程给出每次的切削深度;而在螺纹切削循环中,采用G76指令以斜进的方式进行,采用递减的方法,将总螺纹切削深度分配至每次切削中,单刃参与,由数控系统计算出每次切削的深度。
3.2指令功能
由走刀路线可以看出,G32为单行程车螺纹,通过编程完成刀具的移动切削,且完成一个行程需要编写4个程序段;而G92为螺纹切削单一循环,每个行程均包括4个过程,即从循环起点进刀、螺纹的切削及X向退刀和返回循环,一个程序段即可完成。G76为螺纹切削多次循环,它能够通过两个程序段,完成一个螺纹段所有的加工任务,不过参数比较多。
3.3误差分析
指令G32和G92的切削方式为直进式,切削刃容易在切削过程中被磨损;而且如果螺距较大,会导致螺纹中径的误差,不过其所加工的牙形有较高精度。
在编程时,这两种指令均比较方便。而G76采用的是斜进式进刀,因为单刃参与,所以容易磨损刀刃,牙形的精度不高;不过相对来说,它的刀具负载小,而且是递减式的切削深度,因此在螺距大于3的低精度螺纹加工中采用该指令。
由此可以看出,如果螺纹的螺距较大、加工精度要求较高,可以将G76和G32或者G92相结合,这样不仅防止由于切削量过大导致工件变形,而且螺纹的加工精度也可以得到保证。不过要注意的是,由于G76采用的是斜进刀的方式,其循环进的起始点和螺纹加工要求的牙底深度时的刀尖点相比,稍有靠前偏移,因此在G76循环完成后,要通过G32或者G92把起始点向前偏移。
4 结束语
数控加工中心是目前世界上产量最高、应用最广泛的数控机床之一。它的综合加工能力较强,加工精度较高,对形状较复杂,精度要求高的单件加工或中小批最多品种生产更为适用。特别是对于必需采用工装和专机设备来保证产品质量和效率的工件,采用加工中心加工,可以省去工装和专机。这会为新产品的研制和改型换代节省大量的时间和费用,从而使企业具有较强的竞争能力。
