GSK25i是数控系统领域前沿科技的高性能CNC系统,功能强大,操作方便,适用于3 ~5轴联动的多功能加工中心及镗、铣、钻床。
特点:
先进的硬件
GSK25i采用高性能硬件平台、Linux操作系统,高性能、高配置硬件平台,能满足五轴联动、高速高精加工等复杂运算及加工的要求,系统采用GSK-Link工业以太网总线与伺服实时通信,配套GH系列高速高精伺服单元、高分辨率绝对式编码器伺服电机。
五轴加工功能
最大支持8轴5联动,拥有五轴RTCP(刀具中心点控制)、倾斜面(3+2定位)加工、五轴手动进给等五轴控制功能,支持进给轴同步、PLC轴控制,能适配工作台摆动、刀具摆动及混合型机床结构
高速高精加工
1000段程序前瞻,插补前直线加减速、插补前S型加减速,NUBRS插补,多种在线轨迹光顺模式,能兼顾不同类型加工的效率和表面质量,能实现0.1μm级位置精度。
高性能伺服系统
高动态响应伺服系统,电流环周期低至100us,伺服参数动态自整定,伺服电机采用17位(131072线)高分辨率绝对式编码器,显著提高零件加工精度、表面质量。绝对式编码器伺服电机,不用每次开机回零。
编程、操作性能优异
大容量存储器,标配存储容量240M,可扩展至500M,程序编辑可以方便的新建、修改、复制、剪切、粘贴、查找、替换,丰富的宏指令和固定循环可以方便有效的解决复杂的加工任务,通过U盘、网络进行数据传输和DNC,调试、维修简单,报警、诊断信息完善,多级权限管理功能,可二次开发的用户自定义界面,在标准G代码的基础上增加19种种常见特殊固定循环(如:等分孔、面铣、型腔铣等)代码编程指令,方便加工编程。
PLC功能
梯形图编程,基本指令处理时间:0.5μ/S,程序容量:12000步,基本指令:10条,功能指令:49条,开放式PLC,可在系统上编辑修改PLC程序,多PLC程序选择存储,运行程序可选择。
