您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
西门子SimoDrive611伺服驱动模块的维修
发布时间:2013-12-13 作者:王安军 吴俊宁 刘伟  来源:万方数据
关键字:西门子 数控驱动 SimoDrive
本文以西门子SimoDrive611系列的驱动模块为例,阐述了其基本结构、常见故障的维修方法,对用户自主开展西门子伺服驱动模块及电源模块的维修具有一定借鉴意义。
2 IGBT元件的检修
  2.1 IGBT元件简介
  IGBT是Insulated Gate Bipolar Transistor(绝缘栅双极型晶体管)的缩写,是由MOSFET和双极型晶体管复合而成的一种器件,其输入极为MOSFET,输出极为PNP晶体管,它既具有MOSFET器件驱动功率小和开关速度快的优点,又具有双极型器件饱和压降低而容量大的优点,在现代电力电子技术中得到了越来越广泛的应用,在较高频率的大、中功率应用中占据了主导地位。
  西门子功率模块中的IGBT元件一般选用eupee或infineon系列,也有使用富士系列的,其基本结构都是相同的。如图2所示,若在IGBT的栅极和发射极之间加上驱动正电压,则MOSFET导通,这样PNP晶体管的集电极与基极之间成低阻状态而使得晶体管导通;若IGBT的栅极和发射极之间电压为0 V,则MOS截止,切断PNP晶体管基极电流的供给,使得晶体管截止。IGBT与MOSFET一样也是电压控制型器件,在它的栅极一发射极间施加十几伏的直流电压,只有肚级的漏电流流过,基本上不消耗功率。
 IGBT的等效电路
图2 IGBT的等效电路
  IGBT的栅极通过一层氧化膜与发射极实现电隔离,此氧化膜很薄,其击穿电压一般为20~30 V,因此因静电而导致栅极击穿是IGBT失效的常见原因之一。在使用IGBT元件时,尽量不要用手触摸驱动端子部分,或者先释放静电然后再触摸。IGBT元件的散热不良也是导致其失效的重要原因。IGBT元件与散热片接触不好或散热风扇损坏都将导致IGBT元件发热过高而发生故障。另外,伺服电动机短路,对地绝缘不好,电动机堵转,外部电源电压过高及驱动电路故障等都有可能造成IGBT元件的损坏。
  2.2 IGBT元件的检测
  IGBT元件可以通过晶体管特性测定装置检测G、E及C、E问的漏电流来判断好坏。一般情况下,使用数字式万用表即可进行简单的故障判定。具体方法如下:
  (1)G、E间的检测:如图3所示,将C、E间短接,测量G、E间的电阻值。注意不要在G、E间加超过±20 V的电压,万用表要确认内部电池电压不超过20V。无论万用表正负表笔如何连接,检测的电阻值始终为数十兆欧至无穷大,则IGBT元件基本正常,否则损坏的可能性很大。
G、E间的检测
图3 G、E间的检测
  (2)C、E间的检测:如图4所示,将G、E间短接,测量C、E间的电阻值。集电极接万用表正极,发射极接万用表负极,如果相反,则FWD导通,C、E间为短路状态。如果检测的电阻值在数十兆欧至无穷大,则IGBT元件基本正常,否则损坏的可能性很大。
 C、E间的检测
图4 C、E间的检测
  上述两种检测方法,任何一种检测结果异常,均可判定IGBT元件故障,直接更换即可。
