您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于多类型伺服的三轴数控机床进给伺服实验平台研制
发布时间:2013-12-02 作者:孙铁成 刘策 韩景薇 刘品言  来源:万方数据
关键字:数控 机床 伺服 控制
数控机床是以数控技术为代表的新技术对传统制造业渗透而形成的机电一体化产品,它的技术范围包括机械制造技术、自动化控制技术、伺服驱动技术、信息处理及传递技术、监控检测技术以及软件技术等。现有的大部分数控机床平台对用户不透明,而且程序复杂性高,无法让学生直观了解。为了让学生更好地理解并掌握数控机床的相关技术,本文以计算机为上位机,PLC为下位机研制了基于多类型伺服的数控机床伺服控制系统实验平台。该平台采用图形化语言编程,具有开发周期短、界面友好、成本低、开放性好、易扩展、直观性强等优点。将此平台应用于实验教学,加深了学生对伺服控制、信号检测、接口通信、插补理论及控制方法的理解。
  2.2 直流电机伺服系统
  直流电机的转速与电枢电压成正比,转矩则与电枢电流成正比。从控制角度看,直流电机伺服系统的控制是一个单输入、单输出的单变量控制系统,经典控制理论完全适用于这种系统^。本文直流电机伺服系统采用了经典的三环结构,其原理图如图5所示。电流环作为内环,电流调节器采用PI调节器,将电流环校正为I型系统。速度环作为中环,速度调节器采用PI调节器,将速度环校正为II型系统。位置环作为外环,位置调节器采用P调节器,使输出快速跟随给定位移。三环控制系统可以保证系统运行时的稳定性,当速度环和电流环内部的某些参数发生变化或受到扰动时,电流反馈和速度反馈能对这些干扰起到有效的抑制作用,因而对位置环的工作影响很小。本文中,直流电机采用模拟量控制,通过PLC实现位置环闭环。速度环和电流环由驱动器实现。直流伺服驱动器的主要性能指标:电源电压50 V,连续输出电流5 A,开关频率50 kHz,电流控制带宽2.5 kHz。采用的直流电机的主要性能指标:电机额定转速250 r/min,额定转矩0.65 Nm,额定电流2.8 A,额定电压48 V。直流电机光电编码器:1024P/R。
直流伺服系统控制原理图
图5直流伺服系统控制原理图
  2.3 交流伺服系统
  交流轴由永磁同步电机驱动。本文采用直轴电流分量i。的控制策略。id=0的控制方法优点很多,最重要的特点是输出转矩与定子电流的幅值成正比,使它的运行类似于直流电机,控制简单,实用性很强,在隐极式同步电机控制系统中应用很广泛。
  永磁同步电机的转矩方程为
公式
  比较,经过位移P控制器的调节,输出信号作为速度给定,该信号值与检测的速度信号相比较,通过速度PI调节器的调节,输出信号作为q轴电流PI控制器的给定信号,d轴电流PI控制器的给定信号为0。通过Clarke变换和Park变换将三相定子电流转化为zd和iq,将其分别作为d轴和q轴电流调节器的反馈输入。d轴和4轴的电流PI调节器的输出电压分别为ud和uq,经过Park逆变换得到一坐标系电压ue与uβ,调制 SVPWM模块输出6路PWM信号,驱动三相桥实现电机的驱动。本文所用交流电机驱动器的主要性能指标:工作电源电压单相220 V/50 Hz,连续输出电流6 A,开关频率50 kHz,电流控制带宽2. 5kHz。永磁同步电机参数:额定转速2 000 r/min,额定转矩3 Nm,额定相电流2. 0 A,额定电压220 V 。脉冲编码器:2500P/R。
3上位机软件设计
  3.1 虚拟仪器简
  虚拟仪器的概念是由美国国家仪器公司(National Instruments)最先提出的。虚拟仪器的三大主要功能是:数据采集,数据测试和分析,结果输出显示s虚拟仪器以通用计算机和配置标准数字接口的测量仪器(包括GPIB, RS-232等传统仪器以及新型的VXI模块化仪器)为基础,将仪器硬件连接到各种计算机平台上,直接利用计算机丰富的软硬件资源,将计算机硬件(处理器、存储器、显示器)和测量仪器(频率计、示波器、信号源)等硬件资源与计算机软件资源(包括数据的处理、控制、分析和表达、过程通信以及图形用户界面)有机地结合起来。
交流伺服系统控制原理图
图6交流伺服系统控制原理图
  3.2 上位机程序设计
  上位机程序主要完成参数设定、插补计算、回原点、显示伺服系统参数、通信、限位保护以及保存数据等功能。其界面如图7所示。
上位机程序界面图
图7上位机程序界面图
  上电时,在上位机界面中设置好各个参数,程序将系统初始化,在自动模式下,上位机不断地通过RS232与PLC通信,发送指令,自动完成插补进给;在手动模式下,可以人工设置各轴的进给速度或者进给位移,通过通信模块传给PLC完成进给。在进给的过程中系统会时刻检测是否限位,如果限位则停止进给并发出警报。此外,上位机程序会利用PLC和数据采集卡完成伺服系统的参数计算及采集,实现对各种电机电流、速度,以及位移的显示,配合数据保存功能可以保存这些数据以供分析之用。其软件流程图如图8所示。
上位机程序流程图
图8上位机程序流程图
  上位机程序的通信模块主要实现计算机与PLC的RS232口通信。本平台使用台达DVP-12SC型PLC,支持高达11.52 kbit/s的通信速率。该PLCASCII模式通信格式见表1。
通信格式
