您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于PLC和触摸屏的纸厂污水控制系统
发布时间:2013-11-25 作者:罗敏  来源:万方数据
关键字:纸厂污水 PLC 触摸屏 控制
本文着重研究姆何使用PLC和触摸屏对纸厂污水处理进行控制。PLC采用S7—300系列(CPU314)。针对污水处理中构筑物(格栅、调节沉淀池、提升泵、加药装置和SBR反应池等)的作用和运行特点,确定需要检测的水质参数和设备运行状态。提出系统控制的方寨,根据方案用流程图介绍自动控制的丁艺流程,分析系统如何使用PLC进行控制污水处理的控制。触摸屏采用Easy-Builder500。应用触摸屏集中显示分散在现场的PLC点和仪表所采集的各种工艺数据。根据现场设备运行状况及工艺要求,使用触摸屏发出主控指令传达到现场。
4 程序流程图设计
  根据纸厂污水处理流程的设计要求,设计出主要的控制流程如图3所示。根据本系统的生产工艺流程,对格栅、调节沉淀池、提升水泵、加药计量泵、加药搅拌泵和SBR反应池等的控制对象的控制点进行分析,确定控制点。根据工艺流程和程序控制的流程要求,设计出以下的基本模块程序: (1)各调节沉淀池的起停控制; (2)加药系统控制; (3)SBR反应池进水电动阀控制; (4)真空泵的控制; (5)加药计量泵的控制; (6)加药搅拌机的控制; (7)对各模拟量信号的采集; (8)对各个调节沉淀池电动阀状态的采集。
污水处理控制流程图
图3 污水处理控制流程图
5 触摸屏控制
  PLC与触摸屏连接。操作人员通过触摸屏可以直观地观测到当前水质的各项指标.检查水质是否在设定的范围值内。通过模拟量信号的传输,触摸屏上集中显示分散在现场的PLC站和仪表所采集的各种工艺数据。操作人员可根据数据来确定是自动运行还是手动控制,根据现场设备运行状况及工艺要求.发出主控指令传达到现场。在触摸屏上。操作人员可以观察到污水处理的各组设备的自动运行状态。如果需要手动控制时.操作人员可以通过触摸屏直观地对各组运行设备进行远程控制。
  如图4所示是“纸厂污水工艺流程监控系统”的主控界面。主控界面里显示流程中各组设备,操作人员可以通过点击各个设备切换到该设备的工况页面进行详细监测。操作人员还可以通过“手动一自动”开关切换系统的操作方式。
图4 “纸厂污水工艺流程监控系统”界面
6 污水处理的水质指标
  废水经治理后水质必须达到《造纸工业水污染物排放标准> (GB3544—2001)中制浆造纸关于非木浆本色造纸的标准。处理后水质较好,水质指标: (1)pH:7.5~7.93; (2)COD5:60mg/L; (3)SS:20mg/L; (4)BOD5:20mg/L。SS去除率高达97.24%,COD去除率达93%,BOD去除率达94.2%.废水回用率达90%以上。
