三、深度动态测试
以上介绍了那么多功能,使用效果到底怎么样,还是通过典型零件的加工来说明吧。为了更好的体验新系统的优缺点,我们各通过数控车和数控铣分别加工一个零件。
1. 808D 总线版T数控车系统
工件如图14所示,加工要素分别为端面、外圆、槽、螺纹和球面。采用手工编程,零件比较简单,主要测试数控系统编程的易用性,操作的方便性以及扩展功能(不带Y轴)。机床类型:浙江丽伟 (leadwell) 型号:T-6M
所用刀具为: T3 切槽刀,刀宽4mm,T9 螺纹刀,T10 半精车刀。车床系统面板如图17所示。
程序如下:
车削左端
G0X100Z200 ;快速定位到X100Z200 的位置
T10D1 ;换10号半精加工刀
M8 ;打开切削液
M3S1000 ;转主轴1000r/min
G0X50Z05 ;靠近工件
CYCLE95( "TT1:TT1_E", 0.80000, 0.10000, 0.10000, ,0.12000, 0.12000, ,1, , ,) ;粗车循环
G0X100Z100 ;快速定位至X100Z100
M5 ;主轴停止
M3S1500 ;主轴转1500r/min
CYCLE95( "TT1:TT1_E", 1.00000, , , , , ,0.04500, 5, , ,) ; 精车循环
G0X100Z150 ;快速定位至X100Z150
T3D1 ;换三号切槽刀
G1F0.05 ;设定进给速率为F0.05r/min
CYCLE93( 36.00000, -16.00000, 4.50000, 2.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.10000, 0.10000, 2.00000, ,5, 0.00000) ;切槽循环
G0X100Z200 ;快速定位至X100Z200
M5 ; 主轴停止
T9D1 ;换9号螺纹刀
M3S300 ;转动主轴300rpm
G0X50Z-20 ;靠近工件
CYCLE99( -25.00000, 42.00000, -55.00000, 42.00000, 2.00000, 1.00000, 1.30000, 0.20000, 0.00000, 0.00000, 10, 1, 2.50000, 300101, 1, 0.00000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, , , ,0) ;切螺纹循环
G0X100Z200 ;快速定位至X100Z100
M30 ;程序结束
;*************CONTOUR************ ;下面全是轮廓
TT1:
;#7__DlgK contour definition begin - Don't change!;*GP*;*RO*;*HD*
G18 G90 DIAMON;*GP*
G1 Z0 X-.5 ;*GP*
X36 CHR=.2 ;*GP*
Z-25 ;*GP*
X42 CHR=2 ;*GP*
Z-55 ;*GP*
Z-57 X38 ;*GP*
Z-65 ;*GP*
X46 ;*GP*
TT1_E:;************* CONTOUR ENDS ************
车削右端
T10D1 ;换10号半精加工刀
M8 ;打开切削液
G0X50Z05 ;靠近工件
M5 ;主轴停止
M3S1500 ;主轴转1500rpm
T3D1 ;换三号切槽刀
M3S1000 ;转主轴1000rpm
M5 ; 主轴停止
T9D1 ;换9号螺纹刀
M3S300 ;转动主轴300rpm
G0X50Z-20 ;靠近工件
M30 ;程序结束
零件加工实物如图15所示。
作为一款经济型的数控车系统,Siemens还是毫不吝啬地保留了大部分加工循环,如轮廓粗加工循环、轮廓精加工循环、槽加工循环、螺纹加工循环,习惯用蓝图编程的还可以使用轮廓功能完成零件的程序编制。相比而言,808D 总线版T继承了Siemens家庭的大部分功能,支持任意形状的零件的车削编程,还支持不带Y轴的端面转换与柱面转换车削中心编程,可媲美其他系统的高端产品。
2. 808D总线版M数控铣系统
工件三维图形如图16所示,主要目的是测试数控系统编程的易用性,操作的方便性以及动态性能(总线版Surface精优曲面功能),标准面板如图17所示。
测试机床:北京机电院BV75数控铣床,最高转速8000r/min。刀具清单如附表所示。编程方法:自动编程。
需要强调的是,新系统专门提供了用于模具加工的功能,一般用户很容易忽略这个问题,导致加工质量和加工效率不能满足要求。在加工曲面时,需要在程序前加CYCLE832( 0.03000, 1, 1)模具加工指令,如图18所示。通过此项功能,机床加工速度明显提升,机床“抖动”现象也消除了。
零件加工实物如图19所示。
四、优势技术
(1)新系统采用总线技术。CNC与伺服驱动之间的 Drive Bus 高速总线通信保证了高精度、高可靠性的闭环控制,从而达到了更优的加工效果。
(2)无电池,绿色环保。整个数控系统无电池免维护。NV RAM存储技术无需电池保存数据,机械式绝对值编码器无需电池即可记录位置。
(3)STO安全集成功能。现场体验机床的安全保护措施,达到欧洲安全标准。
(4)IP65 防护等级。水滴滴在电机上,电机仍然正常工作。
五、结语
对于用户来说,“花小钱办大事”,这是笔者对这款系统的评价。新系统是一款面向大众的产品,和同类产品相比,操作便捷,编程智能,功能丰富强大,能满足不同客户需求。维修、调试、学习在同类产品中有很大的优势,甚至可媲美其他高档系统。
