各家刀具厂商,一般会根据自己的螺纹铣刀提供一套专用编程软件,例如以色列瓦格斯刀具商(Vardex)提供的Vardex TM Gen螺纹铣削编程软件、山高刀具商(SECO)提供的螺纹铣削向导软件(见图4),以及肯纳公司提供的KThread_Milling,这些专用软件,都是很好的螺纹铣削编程专用软件,大家可以根据自己在实际应用中的特点,选择不同的专用软件进行螺纹铣削数控编程。
三、螺纹数控铣削技术的实际应用
由于螺纹铣削加工的诸多优势,目前很多的制造企业已较广泛地采用了螺纹数控铣削工艺。我们在加工某发动机复杂零件的接嘴螺纹时,经过试验研究,也采用了螺纹铣削方法,取得了较好的效果,下面就这一过程及工艺方法作简要介绍。
1.零件的特点及加工难点
某复杂零件是发动机上的重要零件,其接嘴螺纹部分(图5)如果采用车削螺纹,零件的主体与接嘴并非同一旋转中心,给装夹定位带来一定的困难,但是采用铣加工螺纹的方法,则可很方便地进行装夹和加工。
2.刀具的选择
在螺纹铣削加工中,三轴联动数控 机床和螺纹铣削刀具是必备的两要素。以下介绍几种常见的螺纹铣刀类型。
(1)圆柱螺纹铣刀。
圆柱螺纹铣刀(图6)在加工中的螺旋升程靠机床运动实现。由于这种特殊结构,使该刀具既可加工右旋螺纹,也可加工左旋螺纹,但不适用于较大螺距螺纹的加工,适合铣削中小直径螺纹,切削平稳,耐用度高。缺点是刀具制造成本较高,价格昂贵。
(2)机夹螺纹铣刀及刀片。
机夹螺纹铣刀(图7)适用于较大直径(如D>25mm)的螺纹加工。其特点是刀片易于制造,价格较低。机夹螺纹铣刀的优点是,易于更换刀片,从而降低了加工成本。
(3)组合式多工位专用螺纹镗铣刀。
组合式多工位专用螺纹镗铣刀的特点是一刀多刃,一次完成多工位的加工,可节省换刀等辅助时间,显著提高生产率。图8所示为组合式多工位专用螺纹镗铣刀加工实例。该组合刀具可一次加工完成工件需加工内螺纹、倒角和平台。
3.加工方法及参数选择
(1)走刀方式:通过查阅资料文献,都建议采用螺旋进刀方式加工,即刀具在X、Y 平面顺(逆)时针旋转半个圆弧, Z方向上升或下降0.5个螺距。这样以减小进刀时的振动,提高刀具寿命和螺纹表面质量,并使加工出的螺纹有半扣平滑过渡的螺纹收尾。但通过实际加工试验,采用直线进刀方式加工出的螺纹,经过检测也是合格的。采用直线进刀方式,减少了计算的时间和出错的几率。
(2)进给方式:通过设置刀补值,径向进给分3个切深完成,充分减小加工中的径向力,避免振动,提高刀具寿命。要注意的是,刀补值要通过计算确定,防止螺纹小径过切。
(3)冷却方式:由于是外螺纹,因此采用外冷方式,既可充分冷却,也可快速带走铁屑。
4.程序编制
G54 G17 X0 Y0 Z10
G42 X52.85
M03 S3000
G0 Z-9.187 (下降螺纹长度+P/8)
G01 X32.715 Y0 F100
G02 X16.3575 Y0 CR=8.17875
Z-9(从起到点走半径为A /2的圆弧,同 时Z向提高P/8)
G03 X-16.3575 YO CR=16.3575
Z-8.25(从进刀点走半径为A的圆弧,同时Z向提高P/2)
G03 X16.3575 Y0 CR=16.3575
Z-7.5(走个整圆,Z向提高P/2)
G02 X32.715 Y0 C R=8.17875
Z-7.312
G40
G00 X100 Y100 Z10
M05
M02
Z5
四、结束语
螺纹数控铣削技术应用前景广阔,目前该技术已在我公司某发动机的 结构复杂、空间开敞性差的零件上被广泛应用。
