NUM Power 1060在缸体两侧面数控铣中的应用
发布时间:2013-11-04
作者:
周毅
来源:万方数据
采用NUM Power 1060改造缸体加工自动线的两台三坐标缸体两侧面数控铣,该设备是自动线上的瓶颈设备。设备原电气控制系统为法国NuM早期的NuM720数控系统和UAC驱动,由于数控系统是老产品,现已淘汰,一方面买不到备件;另一方面该设备使用年限较长,硬件老化,故障率较高,并有时有冲刀现象导致撞刀。鉴于此,采用NuM数控对该设备电气控制系统进行了改造。
4.2 紧急回退功能的程序设计与实现
采用动态操作功能,在PLC程序控制中实时跟踪轴的当前坐标,实现在任何情况下一旦发生紧急情况,按下快退按钮,所有CNC轴可以紧急退回到原位,避免安全事故。另一功能,在没有回零的情况下,按下快退按钮,cNc自动进行回零操作,这样对操作工操作非常方便。
以下是实现快退功能的数控程序
按下快退按钮,CNC自动进行回零操作,这样对操作工操作非常方便。
以下是实现快退功能的数控程序
自动回零程序如下:
5 参数设置
为了CNC稳定运行,并达到最佳性能,对轴的参数设置进行优化设置。主要参数设置如下:
6 调试
施工前离线调试完后,在现场从JoG方式、手轮方式、手动回零、自动回零、快退、空循环到带负载循环切削,每个功能逐步进行调试。调试时要特别注意P10轴的测量方向(反馈方向)和P20轴的速度方向(指令电压极性)这两个参数,如果指令电压极性与反馈不一致,负反馈变成正反馈,电机会飞车。
采用NUM POwER1060进行数控设备改造具有诸多优点.点动操作、手轮操作、手动回零、自动回零、快退等等各种功能设计实现非常方便.同时由于NUM POWER1060的参数数量少,调试非常简单,这是其它数控系统无可比拟的优越性。因此.作为全球第三大数控系统NUM数控.以其卓越的性能、独特的功能、使用灵活方便,可用于各种加工行业。
