3 圆柱齿轮减速机箱体的数控加工过程分析
3.1 零件图纸分析
此箱体为组合式,材质HT300硬度HB230左右,可用普通材质刀具加工。其尺寸、形状和位置精度要求较高的可以安排在合箱后进行。
3.2 加工设备选择
根据箱体的外形及加工部位尺寸,采用3轴联动的卧式加工中心,工作台能自动回转,刀库容量为60把刀,根据箱体零件的外形尺寸,选用工作台面积为630ram×630mm工作台×向行程为910mm,2向行程为635mm,主轴垂向行程为710mm。
3.4 加工工艺制定
3.4.1 加工上箱盖
选箱盖上三处为定位基准装夹,各处均垫垫铁(垫铁位置不能妨碍刀具加工对合面及其他位置),粗找凸缘上端面,找水平和竖直两个方向,使其组合处凸缘厚度保持均匀,上方用压板压紧。由于箱体类零件的可加工孔较多,导致整伞零件的壁厚较小、整体强度较低,因此在加工装夹的过程中应该对装夹预紧力进行严格控制,这样才能确保零件夹紧的同时可以保证零件不变形。同时,为了保证整个加工工序的连续性,在加工的过程中不能对刀具加工其他部位而产生个干涉作用,因此在装夹时应该尽量保证通过一次装夹来完成所有的加工。加工上箱盖的工艺步骤如下:
1)铣箱盖和底座结合面,保证凸缘厚度尺寸,粗糙度小于Ra1.6,平面度小于0.03;2)钻把合处的螺栓孔。工作台回转180度,加工其他部位的螺栓底孔。在加工的过程中,首先要保证结合面的光洁程度,这样可以有效保证箱盖与底座的配合精度。而在加工螺栓孔的过程中,应该保证加工螺栓孔的定位精度,确保后续的组装过程中螺栓与螺栓孔可以对应的组合起来。
3.4.2 加工下底座
为了保证箱体后续的装配,在加工下底座的过程中,一个重要的控制工艺就是要保证箱体的定位精度。因此,装夹时应该选择箱体底座上四处作为定位基准装夹,同时在下方垫上垫铁。而垫铁的高度要控制适宜,压板位置也要适宜。压板压紧前先粗找凸缘下端面,找水平和竖直两个方向,使其组合处凸缘厚度保持均匀。
1)铣对合面,保证凸缘厚度尺寸,粗糙度小于Ra1.6,平面度小于0.03;
2)钻把合处的螺栓孔;工作台回转1800;
3)铣底面,保证下底座高度及其和对合面的平行度误差要小于0.311000;
4)钻底座下底面螺栓孔。
3.4.3 合箱装配
钳工将箱盖和底座合装,配钻两销钉孔,装配销钉并拧紧螺栓;
3.4.4 加工合箱体
将合装后的箱体放于工作台面上,以底座下底面为定位基准,底面垫等高垫铁,打表找正下底面,使其跳动不超过0.03,压板压紧工件。
镗削2处轴承支承孔,铣削对应的轴承孔端面和钻端面上的螺纹底孔,保证轴承孔中心高、表面粗糙度及其两孔间距;孔圆柱度及平行度误差均不能超过0.015。工作台回转180度。同样的方式加工另一端的两个轴承孔,保证孔表面粗糙度及各自的尺寸及形位公差。
其中四个轴承孔的形位公差是靠数控机床本身的性能来保证的。
4 结论
本文以一级圆柱齿轮减速机箱体为例,对小批量生产的组合式箱体零件作了数控加工工艺分析,采用数控机床来加工,一方面装夹定位方便,能快速加工该种零件,并能保证其尺寸及位置精度,另一方面,不用制作专用工装夹具,大大节省了其加工费用。总之利用数控机床采用合理的加工工艺来加工这类组合式箱体零件,它不仅能保证产品的性能和使用寿命,同时还能降低其加工成本、节约生产时间,缩短生产周期。
