3 数控系统的连接与调试
GSK980TDB数控系统在组成上包括CNC和PMC两部分,改造后的数控车床由2个进给轴( z轴)、一个旋转轴(主轴)、刀架控制系统、冷却控制系统、润滑控制系统、其他辅助功能控制系统,检测控制电路等组成。
根据在本机床上要实现的功能要求,对控制系统进行总体设计和连接,连接结构图见图1。件允许的情况下,还可采用SERVO GUIDE软件对机床进行动态精度优化。
4 改造车床的PMC程序设计
PMC程序由第1级程序和第2级程序2部分组成。在第1级程序中仅处理急停和各轴超程信号等快速处理信号。2级程序主要用来实现操作面板上的按扭、指示灯、波段开关等处理;M、S、T功能的译码及功能处理;轴运动处理;报警信号的处理等。下面主要介绍刀具控~OPMC程序设计:当系统没有发出要刀信号时,发讯盘内当前刀位的霍尔元件信号处于低电平状态。当系统要求刀架转到某一刀位时,系统输出正转信号,此时继电器得电吸合,使接触器得电吸合,刀架正转。当刀架转至所需刀位时,该刀位霍尔元件在磁场作用下,使该刀号产生低电平信号,这时刀架正转信号断开,系统输出反转信号,同时另一继电器得电吸合,使相应接触器得电吸合,刀架反转,反转到位后,刀架电机停止,完成一次换刀控制过程。
根据上述刀架控制要求,设计PMC 程序流程见图2。
5 结束语
从改造后机床的使用、运行状态来看,机床较大地拓宽了机床加工零件的范围,并更好地保证了零件加工的一致性和产品质量;改造后的机床精度总体达到当前国产同类数控机床的精度水平;改造的成本也较低,取得了良好的经济效益,达到了预期的改造目标。
