三 数控机床应用PLC与外部信息交换
PLC,CNC和机床三者之间信息交换包括4个部分。
1 机床至PLC
机床侧的信号通过I/O单元接口输入到PLC,输入的地址由PLC程序编制人员自行定义。当然要根据相关规范确定。
2 PLC至机床
根据机床的配置,以及所需要完成的控制功能,PLC将控制信号输送至机床侧。输出信号的地址也是由程序编制人员自行定义。
3 CNC至PLC
CNC送至PLC的信息可由CNC直接送入PLC的寄存器中,所有CNC送至PLC的信号含义和地址(开关量地址或寄存器地址)均由CNC厂家确定,PLC编程者只可使用,不可改变和增删。如数控指令的M,S、T功能,通过CNC译码后直接送入PLC相应的寄存器中。
4 PLC至CNC
PLC送至CNC的信息也由开关量信号或寄存器完成,所有PLC送至CNC的信号地址与含义由CNC厂家确定,PLC编程者只可使用,不可改变和增删。
如图3所示为内装式PLC输入/输出信息框图。
要充分利用PLC的控制功能,使PLC和CNC更方便地进行数据采集传送交换。首先要了解数控机床中PLC的相关信息,如Fanuc系统PLC输入输出端口符号的含义。X表示机床向PLC输入的信号;Y表示PLC向机床的输出信号I G表示PLC向CNC的输出信号I F表示CNC向PLC的输入信号。
四 PLC梯形图方法编程在数控系统中应用实例
数控机床中的PLC具有显示和检测功能,PLC梯形图具有非常广泛的用途。它可以传递机床工作状态,坐标位置、刀具管理数据,机床参数等各种信息,可以直接将机床的接口、内部继电器,定时器等的状态信息直观地显示出来,还可以利用PLC梯形图反映的控制逻辑,跟踪外围设施出现故障的原因,利用梯形图的监控功能,观察相关信号是否处于正确的状态。如果有节点处于不正确的状态。可依据梯形图向前向后追踪,查找引起节点状态错误的原因。
以Fanuc Oi系列数控系统为例,进入PLC梯形图界面方式为按下【SYSTEM】键,再按【PMC】软键,随后选择【PMCLAD】,即可进入PLC动态显示的梯形图程序画面。若需要对程序进行检索,可以按下检索信号【SEARCH】软键,并结合翻页软键或方向键进行所需信号的检索。图4为Fanuc oi系列数控系统PLC梯形图画面。
五 结束语
数控机床是集计算机技术、PLC技术、自动化技术等于一身的机电一体化产物,作为数控机床核心的控制系统直接关系到设备的正常运行,利用数控机床PLC的强大功能。可以充分发挥数控机床控制系统的作用,还可以为数控机床故障诊断及故障维修带来极大的方便。
