1.8 回收处理设计
模具回收处理就是在模具的设计阶段就考虑模具使用后回收利用的可能性及回收处理的方法及费用。回收性设计的主要内容包括可回收材料及标志、回收处理方法、回收性的技术经济评估和回收性的结构设计。其主要措施如下;①使用对环境影响较小的模具材料,如无毒无害的材料、可再生材料、易回收的材料等;②使用可重新利用的材料;③对使用过的模具零部件进行翻新、再加工等。
2 模具制造
采用模具先进制造技术。在制造过程中选用生产浪费最小、能量消耗最低的制造工艺,是实现绿色制造的重要一环。
2.1 柔性制造技术(FMS)
由若干数控设备、物料运贮装置和计算机控制系统组成的并能根据制造任务和生产品种变化而迅速进行调整的自动化制造系统。它包括多个柔性制造单元。能根据制造任务或生产环境的变化迅速进行调整,以适宜于多品种、中小批量生产,它通过简单地改变软件的方法能够制造出多种零件中任何一种零件。
2.2 高速切削(High Speed MaclliIIing,HSM)
模具制造业是高速加工应用的重要领域。模具型腔加工过去一直为电加工所垄断,但其加工效率低。而高速加工切削力小,可铣淬硬60HRC的模具钢,加工表面粗糙度值又很小;浅腔大睦率半径的模具,完全可用高速铣削来代替电加工;对深腔小曲率的,可用高速铣削加工作为粗加工和半精加工,电加工只作为精加工。这样可使生产效率大大提高、周期缩短。钢的切削速度可达600~800m/min。
高速切削为模具制造提供了发展的新契机。它简化了加工手段,缩短了加工周期,提高了加工效率,降低了加工成本,目前它向更高的敏捷化、智能化、集成化方向发展,成为第三代制模技术。
2.3 虚拟制造技术(virtualManufacruring)
虚拟制造是对制造过程中的各个环节。包括产品的设计、加工、装配,乃至企业的生产组织管理与调度进行统一建模.以软件技术为支撑,借助于高性能的硬件,形成一个可运行的虚拟制造环境。在计算机局域/广域网络上,生成数字化产品,实现产品设计、性能分析、工艺决策、制造装配和质量检验。
虚拟制造的特点:①无须制造实物样机就可以预测产品性能,节约制造成本,缩短产品开发周期;②产品开发中可以及早发现问题,实现及时的反馈和更正;③以软件模拟形式进行产品开发;④整个制造活动具有高度的并行性。
把虚拟制造技术应用在模具工业中,可以减少开发周期。产品设计、模具设计、模具制造过程、模具装配调试、试模均在计算机上进行,从而提高了生产效率和产品质量,并降低了生产成本,填补了模具CAD、CAM与生产管理间的鸿沟。
2.4 逆向工程技术(Reverse engineering,RE)
逆向工程是对已有的实物模型进行扫描,采集其表面的坐标数据信息,根据采集的数据生成模型表面的线框模型,之后可根据需要对模型进行凹凸模转换、比例缩放、旋转、平移等处理,再自动生成模具的加工程序。自动生成模具的加工程序可适用于广泛的数控系统。这样可以大大减少人力劳动和废料,也提高了模具的制造成功率,对模具的绿色制造起到了积极地推动作用。
2.5 快速成型技术
它是近年发展起来的直接根据CAD模型快速生产样件或零件的成组技术的总称。它集成了CAD技术、数控技术、激光技术和材料技术等现代科技成果。是先进制造技术的重要组成部分。快速成型技术的应用已从原型制造发展到了模具制造,只要模具设计了出来,无论模具的结构多么复杂,都可以用快速成型技术制造出来,这是传统模具加工所无法比拟的。模具生产周期大大缩短。同时大大节约模具生产的费用,有的可减少到传统生产方法的几分之一甚至几十分之一。因此,在实际中真正实现了模具的绿色制造。
3 结束语
绿色设计与绿色制造技术将成为本世纪机械行业的主要发展方向。也是改善工业环境的重要途径。当前。产品和工艺设计与材料选择系统的集成、用户需求与产品使用的集成、绿色制造系统的信息集成、绿色制造的过程集成等集成技术的研究已成为重要研究内容。绿色并行工程是现代绿色产品设计和开发的新模式。它以集成的、并行的方式设计产品及其生命周期全过程。力求使产品开发人员在设计开始就考虑到产品整个生命周期中从概念形成到产品报废处理的所有因素,如质量、成本、用户要求、环境影响、资源消耗状况等。模具实现了绿色设计与制造。将大大加快模具行业的迅速发展,也是模具发展的必然趋势。从而真正实现模具设计与制造的高质量、低成本、高效率、低污染的目标。绿色技术将对人类未来的生存环境起到深远的影响。
