您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
一种高速CNC雕铣机数控系统的设计
发布时间:2006-03-27 作者:曹豪英,王小椿,张彬  来源:《控制与检测》
文章简要介绍了当前数控系统的开放化趋势,以及基于PC的数控系统的不同开放化形式,在此基础上,详细介绍了一种高速数控雕铣机数控系统的模块化设计思想及其基于CPLD的四轴位置控制卡的设计。
    CPLD部分是该位置控制卡的主要部分,主要实现如下功能:
    (1) 根据上位机(PC104)的指令产生特定频率与数目的脉冲,并传递给四个进给轴(X,Y,Z,C)的伺服驱动器,以脉冲控制方式控制电机;
    (2) 为上位机提供插补周期的定时;
    (3) 根据上位机指令,实现输入输出部分的片选译码功能;
    (4) 对光隔,整形后的手脉信号进行四倍频鉴向计数。
    下面就来专门介绍这部分的设计实现。
    CPLD部分设计与仿真
    Altera公司是一家专门从事逻辑器件生产的厂家,自该公司成立10余年来,一直致力于高密度可编程逻辑器件的研发与生产,成为业界的佼佼者。A1tera的CPLD器件高密度,高速度及在线配置功能,使得原来由分立元件构成的电路集成在一个芯片上,而且通过编程,电路功能可随意改变,大大增强了电路的集成度以及设计的灵活性和可靠性。并和EFROM配合使用时,用户可以反复地编程、擦除、使用或者在外围电路不动的情况下用不同的EPROM就可实现不同的功能。
    因此,这里选用Altera公司的FLEX10K器件来实现上述译码、倍频、计数等功能。
图3 CPLD涉及流程图
    同时Altera公司提供的MAX+PLUS开发工具,快速、直观、易于使用,可大大缩短开发周期,减少工作量,而且可以在设计阶段进行仿真验证,大大提高了设计的可靠性。整个过程分为设计输入、编译、仿真与验证、配置四个阶段(如图3所示)。位置控制卡的CPLD部分具体设计过程如下:
    首先分析该部分电路功能,将其分成若干模块:插补周期定时模块、小数分频模块、译码模块以及脉冲信号的四倍频及计数模块,而后分别对各个电路模块进行设计。其中根据需要选用不同的输入方式,像定时模块、小数分频模块计数模块等,可以用原理图输入法设计;译码模块则用VHDL设计;最后的顶层文件用原理图输入。将各个模块设计并输入后,经MAX+PLUS软件中的Compiler编译器进行编译,在编译器窗口中将显示各种出错信息,设计者可根据显示信息对设计进行修改。一旦编译通过,MAX+PLUS软件在几秒中内自动完成建立网表、逻辑综合、适配、划分、时域分析、装配等工作,且生成多个后续工作需要的文件。编译通过后再用MAX+PLUS软件的Simulator仿真器和Timing Analyzer分析工具进行功能仿真和时序仿真,可验证各个电路模块的功能是否正确。如果有错误则返回原设计予以改正。并重新编译、仿真,直到没有其他错误。最后生成可用于下载的pof或sof文件。
    图4就是用MAX+PLUS对通过CPLD来实现的手脉信号的四倍频鉴向电路波形仿真结果。其中A、B为经差分接收及光隔整形后的手脉信号,OA、OB为鉴向倍频后的输出信号。
图4 四倍频及鉴向电路仿真波形
    3、系统的开放性及其抗干扰设计
    上面所介绍的基于PC的高速雕铣机的开放式数控系统由于采用了“位置控制卡+PC”的形式,结构简单,可靠,易扩展。在设计中,不管是系统整体设计还是像位置控制卡的CPL部分的局部设计,都注重模块化的设计理念,将各部分功能模块化,并进行相应的硬件或逻辑设计。系统各模块间基本上都是通过标准接口来实现互连通信,因此,各部分可根据实际需要选用组合,也可单独应用到其他的数控系统,使得系统的灵活性和可扩展性大大提高。如基于CPLD的位置控制卡,以插针插槽的形式,连入PC104总线,直接与上位机进行通信,从而可移植到与PC104兼容的不同PC机上;操作面板模块则通过标准串口与上位机通信。从一定程度来说,该系统较好的实现了开放化要求。
    数控机床是机械、电子,强电、弱电,硬件和软件紧密结合的自动化产物,在其运行过程中,伴随着电磁能量的转换,一方面它对周围环境产生影响,另一方面其本身受到来自所处环境各方的电磁干扰,直接影响着数控系统的可靠运行。因此,在进行系统设计时,抗干扰问题是不容忽视的。通过分析,可知干扰源主要来自三个方面:空间电磁场干扰、电网干扰和系统内部干扰,解决干扰问题要从系统的硬件和软件两个方面考虑。
    软件的方法有软件滤波,软件看门狗,软件冗余,故障自检等措施。
    硬件方面针对干扰源,采取了不同的措施,如:
    (1) 对于编码器脉冲输入信号,采用差分输入,并通过高速光耦进行隔离,再经整形电路整形;
    (2) 对于开关量输入,可先用光耦隔离,抑制共模干扰,并用电容来抑制常模干扰。
    (3) 合理设计印刷电路板。
    4、结束语
    数控系统的开放化是顺应现代制造业发展要求,满足数控系统制造商、机床生产商及用户对数控系统灵活性,可重组可扩展性等要求的必然趋势,因此,要在综合考虑机床应用要求,控制轴数,开发周期等等各方面因素的情况下,充分考虑开放性以模块化为指导思想,合理设计整个数控系统。
