雾霾来袭,智能设备如何对抗
发布时间:2015-12-08
作者:
佚名
来源:互联网
今年初冬刚至,全国广大地区就被持续的雾霾笼罩,遮住了耀眼的阳光。雾霾中的灰尘、粉末状的金属等颗粒物常常会躲过数据中心的过滤装置,抵达数据中心的制冷设备、电路系统的表面,数据中心能扛住雾霾侵扰吗?
智能制造网络数据中心的制冷设备、电路系统的表面,智能制造网络数据中心能扛住雾霾侵扰吗?
细小的漂浮颗粒一旦进入数据中心,会覆盖在各种电子元件上,使得机房散热性能下降。而且其中的腐蚀物质会使线缆间的绝缘电阻下降甚至短路,对于配线架的端口、机箱等都会造成非常大的影响。
具体来说,雾霾对数据中心有三大危害
1.腐蚀电路板,缩短设备寿命。雾霾中的微小颗粒吸收空气中的湿气后,在被微小颗粒污染的设备表面上形成电解层,这对许多金属会产生腐蚀作用。如果电解液浸透到导线保护层形成腐蚀点,并且该腐蚀点所处位置的导体有不同的电压,则在导线与导体之间就可能产生电弧,这样的电弧通常会烧坏元器件。
2.堵塞防尘网,影响IT设备散热效率。夹带在雾霾中的灰尘通过机房内部气流的交换,进入网络设备内部,积尘会导致机房IT设备防尘网的堵塞,导致散热器性能变差,大功率器件温度急剧上升,设备风扇转动更快,影响散热效果,导致局部元器件的温度上升,甚至会使IT设备因过热导致宕机、损坏等情况的发生。
3.降低机房电路与元器件绝缘性能。随着机房IT设备电器元件的越来越像,对大气污染的敏感性也越来越高。如果机房密闭效果不好,落在设备上或吸附在人体上的灰尘,就会通过数据中心内的气流交换进入网络设备内部,这些金属离子与潮湿空气结合,就会降低电路与元器件的绝缘性能。
虽然鞋套、防护服等预防措施能一定程度防止灰尘被人为带入数据中心,但空气污染的问题似乎并没有这么简单。也正是因为无孔不入的特性,雾霾才显得既可恨又可怕。
但是,遵循以下“三步走”的方法,还是有办法最大限度地避免雾霾对数据中心的损害
首先,应当关好机房的门窗,空调过滤网清洗干净,尽量避免同外界的接触,形成一个密闭的空间,杜绝灰尘来源,维持机房内的空气清洁。控制人员的进出,以免人为带入或造成不必要的污染。
其次,应当维持机房环境的湿度,避免过于干燥。尤其在冬季,干燥的空气不仅会产生静电对线路造成影响,还会产生扬尘,因此适当的湿度有利于数据中心机房的维护,但同时还要避免空气湿度过大,造成设备锈蚀、短路。
最后,当然是提前做好防尘措施。不仅仅是工作人员需要做好防尘措施,对数据中心的一些设备,例如配线架的端口加上全密封的防尘门也是非常必要的。
在这方面,许多厂家已经开始重视,随着数据中心的不断发展,设备端口的密封性也成为相关厂商关注的焦点。
