您所在的位置:首页 > 智讯 > 国内资讯
CCMT2014 复合机床方兴未艾 新展品聚焦于此
发布时间:2014-03-02 作者:ecnc  来源:金属加工在线
关键字:CCMT2014  复合机床
得益于高档数控系统强大的控制能力和日益精湛的设计与制造技术,以及日渐成熟的包括编程在内的应用技术,复合机床以其强大的工艺、工序集约复合能力,顺应了一机多能、多品种、小批量、一次装卡完成全部加工的个性化市场制造需求,并且越是复杂的零件,采用复合机床经济性越高,日益受到市场和用户的青睐,发展势头强劲,呈现一派方兴未艾之势。
  得益于高档数控系统强大的控制能力和日益精湛的设计与制造技术,以及日渐成熟的包括编程在内的应用技术,复合机床以其强大的工艺、工序集约复合能力,顺应了一机多能、多品种、小批量、一次装卡完成全部加工的个性化市场制造需求,并且越是复杂的零件,采用复合机床经济性越高,日益受到市场和用户的青睐,发展势头强劲,呈现一派方兴未艾之势。本届展会复合机床展品在数量、品种、性能方面比历届CCMT都有新的提高和变化。
  CHA563立式复合车削中心
  北京北一机床股份有限公司
CHA563立式复合车削中心
  CHA563立式复合车削中心是一台通用机床,主要用于盘套类批量化零件的全自动加工生产。不仅可以加工刹车盘和刹车鼓,还可以进行回转类和非回转类零件的车削、钻削加工,如泵壳体等。该机床配备FANUC 31i高性能双通道数控系统,采用一正、一倒立式主轴和分别对应的独立动力刀塔,可以进行X、Z和C轴三轴联动,机床两侧配有高可靠性的自动上下料物流机构,可以一次装夹完成两个面的车、铣、镗、钻及攻丝加工。最大加工直径370mm,最大加工长度250mm。
  CPL-MC系列车铣复合加工机
  凯柏精密机械股份有限公司
 CPL-MC系列车铣复合加工机
  该系列机床C轴能够全轮廓控制搭配动力刀塔,具备优异的车、铣、钻、攻丝等加工能力。主轴头采用大马力AC主轴电动机驱动,形设计,散热好;高强度加工力矩配合标准转速,可以使机床保持最佳切削性能,保证加工工件表面质量,减少刀具消耗。VDI动力刀塔能够提供精确的定位从而提升加工精度,伺服机构保证换刀精准快速,大的锁紧力确保刀具的刚性和稳定性。BMT动力刀塔锁紧力强,稳定性高,无论是正向加工还是背向加工都能保持优良的刚性。
  高精度立式铣车复合加工中心HDVTM160×10/8L-MC
  齐重数控装备股份有限公司
  该机床为工作台移动式立式铣车复合加工中心,采用SIEMENS 840D数控系统,具有七轴五联动功能,既具备大型立车所具有的车削功能,又能完成大型龙门铣具有的铣削功能。工件一次装夹后,可高精度、高效率连续完成车、铣、钻、镗及攻丝等多个工序的加工。工作台采用高精度全滚动导轨副,双伺服主轴电动机驱动,实现车削双驱功能及C轴主从控制功能。横梁升降(W轴)采用静压导轨及双伺服同步控制,X、Y轴采用高精度直线导轨,Z轴采用高精度滚动导轨,都由伺服电动机直联驱动;配置高精度摆角铣头,实现A、C轴伺服驱动。
  VGW400-MT立式铣车复合加工中心
  大连科德数控有限公司
VGW400-MT立式铣车复合加工中心
  本机床为五轴联动卧式车铣复合加工中心,机床在结构、刚度、驱动方面采取了多项先进技术:高精度传动系统,高精度反馈系统,大连光洋GNC61全数字光纤总线开放式高档数控系统;面向大负载重切削的高刚度设计的框中框结构,重心驱动和双驱技术有效抑制振动,提高加工精度,提高机床和刀具寿命,有效提升机床可靠性;所有关键功能部件采用直驱技术。无论旋转轴还是直线轴的测量信号均采用细分装置及细分误差补偿技术,保证机床的控制精度。本项目产品的成功研制将打破国外技术垄断和产品封锁,填补国内空白,替代进口,增强我国工业RFCM80车铣复合加工中心经济的基础制造装备自给率。
  浙江日发精密机械股份有限公司
RFCM80车铣复合加工中心
  这是一款多轴联动车铣复合加工中心,采用FANUC31iB控制系统,配有±120°摆动铣头和副主轴(W轴),九轴五联动技术至今只有三个国家(中国、奥地利、日本)掌握,除了车铣功能,还可以通过更换刀具完成钻孔和攻丝功能,工位下动力刀塔、内装铣主轴、40把容量的ATC刀库,能够实现航空航天等领域对复杂零件的一次装夹,完成车、铣、钻、攻、铰、扩及掉头等成形加工。该机床适合汽车行业、军工、航天航空等行业复杂回转类零件的一次装夹正反面复合加工。
  JKM8340A-1000超高速CBN凸凹复合面随动数控磨床
  江西杰克机床有限公司
  该磨床采用德国西门子(SIEMENS)840D SI数控系统,采用双磨头、双进给系统随动磨削,大砂轮主轴最高转速可达4500r/min,小砂轮主轴最高转速15 000r/min,可磨削异形复合面及凹面凸轮。小砂轮主轴还可安装内磨砂轮,磨削异形复合面盘形内凸轮。该磨床将外凹凸轮和内凸轮表面的磨削加工复合在一起,适用于磨削各种异形复合面及凹面凸轮轴的磨削加工,是满足欧Ⅳ、欧Ⅴ排放标准发动机所配用的凹面凸轮轴的理想精加工设备,还可用于纺织业中盘形内、外凸轮的精密磨削。
  SPEEDIO M140X1
  西安北村精密机械有限公司
SPEEDIO M140X1
  该机床让车削加工和加工中心加工在同一台机床上完成,省去了车床和加工中心之间的工作交换,削减作业人员数量,一次装夹带来了精度的大幅提升。六角形刀库使高速刀具交换成为可能;车削刀具采用双柱塞方式,使加工过程更加稳定;采用新开发的高速、高输出内嵌DD马达,能够实现高效率的车削加工;倾斜轴(A轴)采用滚轮驱动机构,相比无夹驱动能实现更高速度、更高精度的分度。
  HPML-30510数控冲割复合加工机
  江苏亚威机床股份有限公司
HPML-30510数控冲割复合加工机
  具有冲压与光纤激光切割两种复合功能,并可自动快速切换。其中,冲头冲压力294kN,冲头行程38mm,剪切行程90mm。简明实用的人机操作界面,全面汇聚了多种冲压工艺的智能参数。冲压与激光切割共用一套编程软件,激光切割与冲床送料联动,实现全幅面小件共边切割。机床还配置了冲压小件和切割废料自动输出装置,采用开放式控制技术,可与各种数控冲床和自动上下料装置组合,组成钣金加工柔性生产线;先进的控制系统将各分区功能单元有效融合到一起,将薄板加工的效率和自动化提升到新的高度。
  数控立式车铣中心HTM-V200L
  宁波海天精工股份有限公司
数控立式车铣中心HTM-V200L
  HTM-V200L采用横梁升降和防滑枕结构,可选配多种自动附件铣头,具备自动换刀功能。零件一次装夹可完成车、铣、钻、攻丝等工序加工。在继承传统数控立式车基础框架刚性强、结构对称、稳定性强等优点的基础上,引进国际先进的动态刚性设计理念。其主要特点是大理石浇注工作台,刚性好、吸振性强、稳定性好及动态特性佳。机床具备铣、镗、钻削(钻、扩、铰)、攻丝、锪削等多种加工功能。针对客户的不同特点,可选配全闭环光栅尺精密反馈系统和刀具中心冷却功能、ATC立式刀库及刀具自动测量装置。
  SHZ2250×3000复合高效深孔加工机床
  上海重型机床厂有限公司
  这是上海重型机床厂有限公司集40多年深孔钻镗床制造经验,结合国外最新的发展趋势而开发研制的新一代复合深孔加工机床,集镗、铣、滚压于一身,具有结构新颖可靠、简洁、高刚性、高效率及自动化程度高等特点,特别适用于液压支架中液压缸等深孔工件的高效镗、铰及滚压高效复合精加工。该机床采用工件夹紧不旋转、刀具旋转进给的加工方式,能适应与国产或进口的多种形式的镗、铰、滚压组合刀具配合使用,并具有刀具进给自适应控制功能,有效提高刀具使用寿命。
  FTV-500HV铣车复合加工中心
  秦川机床集团
FTV-500HV铣车复合加工中心
  FTV-500HV铣车复合加工中心是秦川机床集团与国外机床厂商技术合作开发的一款高档数控机床,具有高精、高效、多轴联动加工、复合加工的特点。其铣削主轴与车削主轴相互独立,一次装夹能够完成铣削和车削工序;数控系统采用FANUC 31i系统,实现多轴联动;X、Y、Z、B、C五轴均配有光栅尺检测反馈系统,工作精度高。该机床适用于复杂零件的精密加工,广泛应用于航空航天、船舶、汽车、刀具、高铁、医疗器械、模具、IT等制造业。
  斜床身数控车铣复合机床PNC-36GY
  上海谱港机床有限公司
斜床身数控车铣复合机床PNC-36GY
  本机床针对中小型零件,大批量的车、铣、钻、攻加工,铸铁床身底座45°斜床身设计,提升了人与机器的亲和力,便于操作,利于排屑。在设计上充分考虑复杂零件、有非铁金属(如铜、铝、锌合金等)材料高光零件的切削要求;同时兼顾不锈钢、钢件等常见材料加工,能有效实现高速、高光、高效,为客户带来更大的生产效益。床身最大回转直径420mm,拖板上最大回转直径130 mm;最大加工直径360 mm;最大加工长度,装排刀370mm, 装刀塔270mm;极限行程:X轴470mm,Z轴400 mm。
