2月24日,在第八届中国数控机床展览会(CCMT2014)的开幕式上,主办方中国机床工具工业协会举行了盛大的颁奖典礼,揭晓了行业最高奖项——“春燕奖”,汉川数控机床股份公司最新研制成功的HBMC1540F5五轴联动桥式龙门加工中心产品获此殊荣。
汉川机床生产的五轴联动桥式龙门加工中心
原机械工业部部长何光远等行业老领导及中国机床工具工业协会领导给获奖企业颁发了奖牌。“春燕奖”是由中国机床工具协会组织业内权威专家评选的含金量最高的展品奖项,获奖产品代表了国产数控机床工具技术发展的最高水平,评选活动得到了行业的高度重视和社会的广泛认可。上世纪九十年代初,南京率先开始批量生产并推广经济型数控机床,此举引起中央领导的高度关注,称赞为“春天的燕子”,“春燕奖”由此得名。中国机床工具工业协会为了促进中国数控机床展览会参展产品水平的提高,丰富展会活动内容,提高展会水平,决定每两年开展一次“春燕奖”评选活动。
此次获奖的HBMC1540F5五轴联动桥式龙门加工中心,是汉川数控机床股份公司在十余年龙门式加工中心研发生产经验的基础上,采用全新设计理念、全新结构开发成功的一款高速、高精、高刚度、五轴联动龙门机床新产品。这类机床采用工作台固定、横梁在两个高架床身上前后移动的结构,更适合高速进给和超大、超重零件的加工。机床在设计过程中利用计算机有限元法进行力学分析,合理布筋,合理分布质量,使机床整体刚性强,静态精度和动态性能稳定可靠,具有同类机床先进水平。机床模块化程度高,零部件通用性强,全闭环控制,性能优良。机床主轴采用汉川自主研发制造的H21高速双摆头,可实现五轴联动下的高性能铣削和高速精加工。主轴转速极高、精度高、精度保持性好,油、汽润滑,强制循环冷却。机床具备铣削、镗削、钻削(钻、扩、铰)、攻螺纹、锪削等多种加工功能,零件一次装夹可同时完成五个面上的孔系及平面的加工。 来源:汉川数控机床股份公司 张建恒
