您所在的位置:首页 > 智讯 > 国内资讯
CCMT 2014:埃马克将携多款倒立式车床隆重出展
发布时间:2014-02-13 作者:ecnc
关键字:埃马克 立式车床
第八届中国数控机床展览会(CCMT2014)将于2014年2月24-28日在上海新国际博览中心举办,埃马克将携多款倒立式车床隆重出展。
  倒立式自动上下料车床VL 2,用于加工工件直径100mm的盘类零件。机床采用立式结构,及集成在内的自动化上下料装置,极大地节省了空间。由MINERALIT®高级矿物料浇铸而成的机床床身保证了较高的工件品质和极好的工艺稳定性。紧凑的机床结构使得模块排列紧凑有序,保养和维修区域位于机床背部,访问方便。这些使得机床联机非常简便,适于流水线或Chaku-Chaku排布。
  倒立式轴类件加工车床VT 2-4的优势在于可4轴大批量加工长度达400mm的轴。通过将自动上下料装置完全集成在机床中的设计结构,保证加工系统仅有极短的上下料时间。机床可在两个刀塔上进行上下料,实现了快速和简捷的工艺流程。同时机床采用了功率强劲的主轴(40% ED: 34 kW, 144 Nm, 6000 U/min)。2个带有11个刀位的刀塔不仅可以配备车刀,还可以装备动力刀具供加工时使用。加工间的左右两侧布置了封闭的传送带,存放毛坯件及成品件。
  倒立式车床VLC 100-P配置了往返摆动技术,可加工工件的最大直径为100 mm。车床的两个工作主轴布置在床身的左右两边并完成Z轴运动,刀塔安装在前侧进行X轴运动。此款机床的亮点是将非机加工时间减少到了最低,像上下料这样的辅助时间几乎被完全消除。所以这类机床在加工节拍时间较短的工件时优势更为明显,因为加工时间和非机加工时间的出色比例对加工经济性起到了关键性作用。
  此外,埃马克还将展出CNC磨床SK 204、VSC 7型倒立式车削中心、模块化感应淬火机床 MIND-M、Koepfer 200系列滚齿机床等多款机床。届时,埃马克将通过 400 多平米的展台全面展示一整套面向未来的多功能精密金属零件加工解决方案。
