您所在的位置:首页 > 智讯 > 国内资讯
泰珂洛现推出适合成型加工的新型“TunGroove”系列产品
发布时间:2014-02-10 作者:ecnc
关键字:加工 刀片
2014 年 1 月 10 日 - 泰珂洛现推出适合成型加工的新型 TunGroove 系列刀片和刀体,进一步壮大了其车削产品阵容。这一新型产品系列的设计可让您按照制造商的要求进行定制生产,适用产品包括加工转子轴、小零件、轴承部件、滑轮以及其他需要进行复杂成形车削和切槽加工的产品。
  新系列中包括 PSGB 型成型刀片,库存品的规格为 10、15、20 和 25 mm 宽度,同时库存中保留标准半成品毛坯,可随时满足客户快速运转的要求,同时,刚性极强的刀杆可保证稳定的加工性能。
  全新 TunGroove 产品在刀杆设计中包含了多种创新性功能,其中包含全新设计的杠杆式刀片锁紧机构,可在重切削时改进刀片上的排屑性能。这种锁紧机构可以从正面操作,使操作更加简便。然而对于需要小金属去除率的成型加工,刀片通常采用标准平头螺钉锁紧方式。刀片座燕尾槽结构与刀片边缘贴合,进一步提高刚性,能有效避免刀片移动,同时提高了表面粗糙度和稳定性。由于刀片的悬伸长度较大,因此安装成型刀片时无需改变刀体。
  用于成型加工的新型PSGB 型刀片与仿形车削相比,能够缩短加工节拍。 TunGroove PSGB 型刀片采用 UX30、TH10 材质。采用这些材质可以增强 TunGroove 的性能,UX30 由于具有优异的抗冲击性能,所以能够实现钢件和不锈钢高效率加工。此外,TH10由于耐磨性极佳,所以最适合用于铸铁和非铁材料的加工。
