您所在的位置:首页 > 智讯 > 国内资讯
机床数控化改造降低企业成本提高竞争力
发布时间:2013-07-15 作者:ecnc
一直以为,机床成本都是数控机床行业一个很严峻的问题,因为机床成本无论是对于机床生产企业还是机床使用企业来说都是一个大问题,所以如果能够降低机床的自身和使用成本的话对未来我国工业自动化的发展意义重大,而且机床再制造降低了之后能够有效的提高机床生产企业的竞争力,同时能够降低机床使用企业的生产成本。
  机床再制造能够有效降低企业使用成本
  我国是世界制造大国,亦是机床大国,目前国内机床保有量约有800万台,已连续7年机床消费世界第一。按国际上3%的淘汰率,每年接近24万台机床进入淘汰程序,占国内生产新机床的一半左右。如果充分利用废旧机床的床身、立柱等铸件,并对其进行修复改造,可节约60%左右的能耗,节约70%的成本,降低污染物排放达80%以上,从而实现循环生产。
  在这些环节上,虽然听起来有些像是在进行翻新工作,但这个翻新是在进行全面整修的情况下进行,并不是只是为外表翻新下。我国的每单位的GDP能源消耗都是发达国家的几倍,发展再制造业将会有效的降低GDP单位能耗。而这些都符合我国目前一直强调的节能高效政策。也非常有利于降低相关生产企业的产品成本。
  但是,尽管我国再制造产业具有较大的发展潜力,但由于认识不足,目前仍面临着政策支持力度不大、法律制度不健全、市场监管缺失、关键技术研发能力不强等瓶颈。这些都我国在以后的再制造产业发展中急需解决的相关问题。
  铸铁平板加工精度将影响机床自身成本
  目前,国内市场上的无论是机床铸件,还是床身铸件价目高低差别很大,那么导致价格高低差别大的原因是什么呢?铸铁平板加工质量与加工成本有着密切的关系。铸铁平板加工精度要求高,将会使加工过程复杂化,导致铸铁平板成本上升。
  国家标准gb/t1031-1995规定了铸铁平板表面粗糙度的评定参数及其数值。常用的评定表面粗糙度的参数是轮廓算术平均偏差ra值,常见加工方法一般能达到的表面粗糙度值。一般来说,铸铁平板的表面粗糙度越小,铸铁平板的使用性能越好,寿命也越长,但铸铁平板的制造成本也会相应增加。铸铁平板在粗加工后,必须进行热时效处理,消除铸铁平板因机械加工产生的应力,使铸铁平板结构稳定,精度保持性能好。
  为了保证铸铁平板的加工精度,粗、精加工最好分开进行。因为铸铁平板粗加工时,切削量大,铸铁平板所受切削力、夹紧力大,发热量多,以及加工表面有较显著的加工硬化现象,铸铁平板内部存在着较大的内应力,如果粗、粗加工连续进行,则精加工后的铸铁平板精度会因为应力的重新分布而很快丧失。对于加工精度要求高的铸铁平板。在粗加工之后和精加工之前,还应安排低温退火或时效处理工序来消除铸铁平板的加工应力。种种工序下来也就决定了铸件的成本,所以说有些铸件很便宜,但本身的质量不高。性价比上来讲并不是很高,所以在机床铸件的选择上,不要单纯的看重价格的高低,要看性价比。
  铸件机床数控化改造可有效节约成本
  由于数控机床拥有传统机床不可比拟的优越性,数控技术现已经成为制造业自动化的核心技术和基础技术。铸件生产企业为跟上时代发展潮流,促进企业进步,大部分企业都在进行或筹备企业机床数控化。但是由于原有生产水平的限制,许多铸件企业的普通机床数量庞大,若拆除普通机床重新购置新的数控机床,将花费大量的运行资金,这就给铸件企业机床的数控化带来新问题。
  机床的数控化改造,是在原有普通机床的基础上对其进行数控化的改造,可大大的节省购置新的铸件机床的成本。据调查,一般大型机床改造,只需新机床购置费用的1/3,节省了购置成本。机床的数控化改造在大大提高机床的效率同时,还可大幅提高加工精度,降低由人为失误造成的废品率。所以,铸件机床数控化改造可有效的节约企业的生产成本。
