您所在的位置:首页 > 智讯 > 国内资讯
富耐克超硬CBN刀具成功运用在缸套切削中
发布时间:2013-01-10 作者:数控  来源:http://www.funik.com
关键字:富耐克
    缸套加工目前大多采用硼铸铁、合金铸铁等耐磨铸铁,由于这些铸铁都有很高的硬质点,因此对刀具磨损较大。硬质合金刀具切削时,切削速度较低,刀具磨损快、难以提高工作效率和机床效率、有些材料也难以磨削。在国外加缸套普遍采用CBN刀具,以提高工效,提高产品质量,降低成本。但在我们国内,大多数缸套生产厂家还没有采用CBN刀具切削加工缸套这种新工艺、新技术。因为,在技术上和生产设备上还有突破。
富耐克超硬材料股份有限公司,通过对CBN材料微纳米改良技术,研发出新型的结合剂组合配方,运用二十多年积累的高温高压技术,生产出了高耐磨、高耐冲击、高效、环保的整体聚晶CBN刀具7500系列。FBN7500系列成功克服了在缸套加工中的难题,与国内外陶瓷刀具性能相比较存在着很大的优势;同时打破了CBN刀具高价位的格局,使CBN刀具为更多的用户创造价值变为现实,这使得富耐克CBN刀具成功运用在缸套切削中。
  以下是富耐克CBN刀具性能对比表:
  1、 性能对比(缸套)
项         目
富耐克CBN刀片
其它刀片
使用刀片
FBN7500
国外陶瓷
切削速度
450m/min
2m/min
切削深度
1~2mm
1~2mm
走刀量
0.30mm/r
0.30mm/r
粗糙度
Ra3.2 μm
Ra3.2μm
切削液
刀具寿命
50件/刃
10件/刃
                      富耐克是国内陶瓷刀具加工效率的2.5倍
                      富耐克是国内涂层刀具寿命的5倍
  2、应用图片
CBN刀具运用
通过上述性能比较,可清晰的看出富耐克整体聚晶CBN刀具在缸套加工中存在着加工效率高,使用寿命长。这就给企业在加工效率大大提升,生产成本大大的降低。富耐克始终坚持承诺:客户一经采用,综合效益提高30%!
