多马刀具公司最近对其整体硬质合金可换钻削头的尺寸系列作了扩展。这种可换钻削头称之为天龙钻,是一种创新的钻头系列,可替代整体硬质合金钻头,在加工广泛的工件材料和多种应用场合时,都有较高的生产率。
可提供两种不同类型的钻削头:一种是R950mm,目前可提供的最大直径为42.0mm,专门用于加工碳钢和合金钢。另一种是R960mm,适合加工不锈钢和铸铁,也能用来加工钛合金和镍合金。这两种钻削头都带有自定心的、140°顶角的四后面分离式钻尖,可在整个钻削过程中都确保较低的推力,有利于进行稳定的高性能加工。
多马刀具公司的产品经理法比奥先生说:“天龙钻的一个主要优点是,其钻削头可快速、方便地进行更换,并且不需要把钻杆从主轴上取下来,这样就减少了机床的停车时间。”“钻杆是用高速钢做的,”法比奥先生补充说,“以保证天龙钻拥有极高的性价比。
对于尺寸系列中新增的大直径钻头来说,较低的原材料成本所产生的影响就更为明显。”
每个钻削头都可装在不同长度的钻杆上,以适应不同的钻削深度,如3×直径(H853)、5×直径(H855)和8×直径(H858)。同一根钻杆可配合好几种不同尺寸的钻削头,并且不会破坏钻头结构上的整体性。
