我们期望着改变能够早日到来,但罗马从来不是一日建成的,要完成从传统工厂到智能工厂的转变,仍旧需要付出十分的努力。首先,它需要满足四个严格的先决条件。
标准化
说起标准化,这真是一把双刃剑了!一方面,标准需要实现方法的专业化发展并保证机器之间的互操作性;另一方面,以目前的情况来说,确定和建立标准需花费一定时间,这种延时可能会降低标准的采用速度。也就是说,时间差下所产生的标准,有时会不符合已经进一步发展的技术,而反过来抑制智能化的发展。
但是,一个被行业广泛认同的标准仍旧是必要的,它为制造商们点明了方向,而不至于重复做无用功。
智能连接
智能连接为各种设备和机器提供简单便捷的互连解决方案。一般来说,智能连接的构件包括传感和连接。由传感器创建数字神经系统,而连接实现网络化输入。这些网络化输入指的是传输至网络或云端的数字输入,这些输入信息必须与机器和操作集成,从而为员工、流程和系统提供支持,实现改善决策制定的目标。在当今的工业环境中,许多机器之间没有连接,因此无法传递信息。
若要在生产中使用物联网充分获益,则制造商需要加强机器内部的感应性能,开放所有数据,以便将这些乱麻似的数据束到一起进行分析。
安全
当提及大数据、云端和物联网时,我们对机器和数据的安全性常常十分担忧。例如黑客夺取无人驾驶汽车的控制权远程控制车辆的加速或刹车,许多让人胆战心惊的案例让工程师们更加注重网络安全保护,同时也正在计划设立与数据保护相关的立法,尤其是数据持有者以及数据传输和管理方式等信息。
短期ROI(投资回报率)
小规模投资带来的显著回报有助于大规模改进 M2M通讯的长期投入和发展。在工业环境下,“小而美”的智能工厂反而能得到更高的投资回报率。传统工厂转型为智能工厂需要配备全新的基础设施、连接能力、云端和分析工具,成本极为高昂。通过开展可快速产生所需质量、预期成果和显著投资回报率的小规模计划,工程师可以一步一个脚印,慢慢的建成智能工厂这个“罗马帝国”。
说了这么多,想知道TE君力荐的物联网智能工厂转型究竟有什么实际好处?往下看!
首先,一旦踏上正轨,物联网能够帮助工厂节省大量的成本。运营效率中的收益在成本节约中占主要比重,而随着互联机器的采用、逐渐稳定并大规模盛行,工厂转型的成本(采用和实施)也将降低,到那时,能够“互相通信”的机器将会以成倍的工作效率帮助你省下大量的时间和金钱。
其次,收集运营数据有助于了解工厂内可能存在的问题。例如,通过数据更加严密地跟踪产品的整个生产周期,制造商可以掌握制造每个独立装置的实际成本,从而设定更精准的价格。借助这种“实时监控”,云端会向用户提供包括产品可能在何时出现故障等性能信息,以便在故障发生前及时预知并更换产品。这样近乎透明的数据记录与分析,可以有效地预见问题、防患于未然。
最后,使用连接物联网的机器能够更好地节省能源。通过连接所有机器,我们可以测量某些运行状态下的机器所需的运行时间总量:这意味着根据机器网络在相连接工厂中传递的数据,各台机器可以只在必要时运行,避免了能源的浪费。此外,如果一台机器遇到故障并停机,其他机器则能够立即作出响应,并随之根据需要和编程解决方法,降低生产速度或更改生产流程。
随着技术的发展,物联网正在对传统工业发起挑战。新的工业革命的到来从来不是什么坏事,毕竟我们思考的,一直都是如何让自己的生活与生产变得更便捷,而物联网就将是改变我们现有生产的下一次浪潮。
