您所在的位置:首页 > 智能工厂
从元町工厂初探丰田生产模式!
发布时间:2017-07-15
关键字:智能制造 自动化
导读: 丰田汽车是日本制造的典型代表,丰田生产模式(TPS)对全球制造业的发展具有深远的影响,精益生产(Lean Manufacturing)正是对TPS实践的总结。
    ▲丰田汽车元町工厂
    作为全球最大的汽车公司,丰田汽车成立于1937年8月28日,员工总数36万人。2016年4月至2017年3月的最新财年,营业额为275,971亿日元(约1.67万亿人民币),净利润为18,311亿日元(约1100亿元人民币),汽车产量为897.4万台,其中在日本生产了316.6万台。丰田汽车在日本有12个生产基地,在28个国家有53个海外生产基地。
    元町工厂于1959年建成,总面积159万平方米,员工现在约7000名,年产量7万台,主要生产GS、Crown(皇冠)、Mark X和Mirai(氢燃料电池汽车)等中高端汽车。产量不算大,每2.5分钟下线一辆车,实现了不同配置车型的混流生产。
    作为一个典型的整车制造厂,元町工厂的生产过程分布在四大车间
    冲压车间
    切割、冲压钢板,以制作发动机罩及车门等多种车身零部件。充分利用先进的高性能冲压设备、高速搬运机器人和高精度的冲压模具,确保高生产效率,提高车身零部件精度。冲压工艺遵循设计师的理念,兼顾造型和质量。
    焊接车间
    每辆汽车的车身需要焊接400多个零部件,通过先进的机器人焊接生产线,使用点焊、激光焊接、电弧焊接多种焊接工艺,实现高精度白车身的焊接,确保汽车的安全性。
    喷涂车间
    清洗完焊接好的白车身之后,通过底层喷涂、中层喷涂、表层喷涂对车身进行高品质的喷涂。相比于传统的依序喷涂技术,丰田新的喷涂技术是先用小喷枪喷涂边缘,然后用大喷枪喷涂边框内的面积。这种新型喷涂工艺减少了因超出边框而未附着上车体的涂料,从而更加环保。
    组装车间
    组装的零件超过2000个,装配线布局充分考虑汽车的模块划分、组装方法、组装顺序和作业姿态,实现装配过程的人性化和柔性化。在完成喷涂的车身上安装发动机、轮胎、仪表盘、内饰、外饰、线缆等各种零部件,组装完成后,经过最终检查工序的严格检查之后,才能正式出厂。
    ▲丰田汽车使用了多种先进的焊接方法
    (图片拍摄自丰田汽车会馆)
    进入总装车间,讲解员带领我们走上专门的参观通道,可以从二楼俯视整个装配线。参观通道有七八个参观平台,讲解员一一驻足讲解。
    元町工厂使用了DPS(Digital Picking System,摘取式电子标签拣货系统),工作人员根据每个生产订单的物料需求进行配货。拣货区的工人也会进行简单的预装配,常常是一路小跑,双手并用,效率很高。
    物料通过AGV,按照订单的装配顺序配送到线边仓。工人进行装配的工具放置在装配线的两边,随着正在装配的车身一起移动,以方便工人选取。现场有很多助力设备,可以减轻工人的劳动强度。
    ▲丰田汽车工厂的总装车间
    涂装好的车身在进入总装车间之后,会先拆掉车门,称为Doorless Process,以提高内饰件安装的效率,并防止划伤车门。车门通过专门的AGV传送到部装线,进行相关零件的安装。在内饰件安装完成后,再配送到专门的工位安装已经装配完成的车门部件。
    总装车间使用了安东系统,每条生产线上有一条“安东(Andon)绳”,如果某个工位出现问题,工人就可以通过拉绳从而让整条生产线的运转停止,从而避免次品进入下一道工序。每个工位都有几个信号灯,显示工位的状态是否正常。安东系统有配套的电子显示屏,能够收集生产线上有关设备和质量管理等信息,控制分布于车间各处的灯光和声音报警系统,从而实现生产过程的透明化。如果红灯亮起,说明有异常情况,线上班组长就会来处理异常,如果该异常不能在节拍时间内处理完,生产线就会自动停止,这样就不会把不良品流到下工位。每道工序的工人都肩负着对上一道工序进行检验的职责。丰田汽车强调质量是生产出来而非检验出来的,重在培养每位员工的质量意识。
    ▲安东系统的现场显示屏
    在总装车间,我们看到有个工位的电脑显示的是生产排产的界面。现场的电子看板会实时显示生产的状态,感觉这与丰田汽车传统的看板管理已经有很大变化,应用了MES、APS等信息系统,实现精确排产、准时生产(JIT)和准时按序送货(JIS)。丰田汽车致力于通过应用集约型高效的生产设备,节约能源,降低环境负荷,不断提高生产线的灵活性。
    相比而言,元町工厂总装车间的设备自动化程度不算很高,不如一些新建的汽车工厂,各个工序都能看到忙碌的工人们。但是,丰田汽车强调人机协作,体现了精益生产和精益物流的理念。总装车间实现了混流生产,同时装配多种车型,生产节拍组织环环相扣,井然有序,注重消除一切浪费,尽量减少物料的搬运次数。据讲解员介绍,总装车间的工人占工人总数的70%。由于不同车型的装配有一定差异,人的灵活度更高,比完全自动化要更经济和高效。丰田生产模式强调“自働化”,这个特殊的“働”字来自丰田的生产理念:先进的设备只是起点,人才是品质的最终保障,不盲目追求自动化。“Good idea,Good product”是丰田汽车公司的名言,鼓励员工主动发现更好的生产方式,而不是单纯依赖机器。
    通过参观元町工厂,我们对丰田生产模式(TPS)有了初步的理解。丰田工厂的现场非常整洁,工作环境十分友好。作为一个已经有58年历史的老工厂,元町工厂的物流配送方式和生产效率已经不算非常先进,相信丰田汽车也在进行持续改善。如今,丰田汽车最先进的氢燃料电池汽车Mirai在该工厂生产,让这个老工厂焕发出勃勃生机。
