您所在的位置:首页 > 智能工厂
智能工厂之可视化技术应用
发布时间:2016-01-20 作者:佚名
关键字:智能工厂 可视化技术
在智能工厂的建设当中,利用大屏幕显示系统进行数据的可视化处理、集中显示,是未来智能工厂建设当中不可或缺的一项技术应用。
  智能工厂的生产控制中心居于核心地位,起着统帅全局的作用。企业的财务、采购销售、设备、生产运行管理等各个环节的信息都需要在这里面汇聚,供管理者进行管理和做出决策。作为生产调度大屏的显示单元在其中发挥着重要作用。
  经过几代产品的不断进化,显示单元这种产品与过去相比,有了脱胎换骨的变化,可以满足企业各种苛刻要求。它既满足了企业对显示设备高分辨率、小拼缝的要求,又能极大地为企业节省控制室里宝贵的空间,并保证了大屏显示效果无折损地呈现在用户面前,不会令管理者漏过每一个细节。
  智能工厂的可视化技术应用大大方便了企业用户的操作与维护;大大提高了调节精度和画面的精细度;大幅减少了人工调试的负担;大大减少了节省空间和延长工作寿命。整个大屏幕系统对图像及数据的快速响应、人性化操作、稳定及不间断可靠运行等特性,都是智能工厂可视化技术应用的重要需求。
  智能工厂为满足全过程实时监控的需要,要求各个环节的监控工作站图形、数据及CCTV视频图像等多种重要信息可同时显示,有些还需要获取大量的超高分辨率图形及动态信息,一般工作站/计算机显示器无法完整显示,因此在生产调度管理中心引入了DLP大屏幕投影显示系统。
  此系统由RGB处理器、视频处理器、高清视频处理器、显示处理器、控制服务器等构成。其架构的优势是:各类输入/输出信号处理器可根据显示墙规模及信号源的需要,通过网络连接,任意组合成一套分布式显示控制系统,它将视频、计算机RGB及网络RGB信号的采集处理与混合显示分散于不同的处理器,极大地增强了整个系统的信号处理能力和显示灵活性。DVCS系统中的所有信号处理器均支持热插拔技术,任一处理器发生故障,即可在现场随时更换,DVCS系统可自动识别并添加新的处理器投入运行,无须人工设置。系统具有数字化、网络化、高性能、高可靠、高度扩展、便捷灵活、绿色环保等优点。
  此系统可接入的计算机RGB及视频信号的数量不受限制,支持超大规模显示墙及超级信号源的显示与控制,可支持多达10000个信号处理器。整个系统的计算分散在各个信号处理器中,每路信号经由独立的处理器处理,因此能够确保所有信号的实时显示,且全数字化的信号处理及传输过程可保证信号显示的高度清晰。
  它采用高性能的全硬件RGB处理器阵列方式,直接获取用户工作站/计算机输出的超高分辨率图像,如SCADA、GIS、GPS系统等,实时将其同步处理为能在网络上传输的数字码流并实时解码,可实现超高分辨率图像信息及动态数据的真正完整实时显示。
  DVCS系统支持Unix、Windows等任何系统平台的管理工作站。直观的图形用户界面,支持远程网络控制,支持大屏幕分区管理,支持多人同时对大屏幕进行控制管理,支持多级管理权限划分。同时便于软件升级和维护,只需升级DVCS服务器一端软件即可,客户端零维护。
  智能工厂的建设实施,离不开物资采购库存管理系统(SCM)、生产管理系统(MES)、客户管理系统(CRM)等一批信息系统作支撑。惟其如此,才能不断提升企业精细化管理水平和增强市场竞争力,并持续推动了企业跨越发展。这些信息系统提供的大量数据,最终要汇总到生产控制中心去,供管理者分析梳理,用以统一掌握调度集团的生产资源,监控集团的生产流程。这些数据必须利用到可视化技术。
  可视化技术应用是智能工厂的开端。选择适合自己企业的可视化技术管理显示产品和解决方案,也是需要一定智慧的。
