1 塑件成型工艺分析
1.1 塑件结构图
由于鼠标的组件较多,特选用了鼠标底座作为模具设计对象,以下是鼠标底座的塑件图,如图1所示。
图1 鼠标底座塑件图
1.2 材料选择
鼠标上盖设计,一般注重于外观造型、表面质量与色彩,而鼠标底座则更注重于材料耐磨性及力学性能。根据成型材料的特性,鼠标底座最好选用ABS材料,即丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物。
ABS具有如下特性:
(1)ABS无毒、无味,呈微黄色,成型时塑件有较好的光泽;
(2)综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好;
(3)ABS材料具有吸湿性,要求在加工之前进行干燥处理;密度1.02~1.05克/立方厘米;成型收缩率,0.4-0.7%,一般取0.5%;成型温度,200-240℃;熔化温度:210~280℃;模具温度:25~70℃;注射压力:500~1000par;注射速度,中高速度。
2 模具结构与成型原理
2.1 模具结构设计与分析
鼠标底座模具结构设计如图2所示。该模具是典型的单型腔、单分型面模具结构。
图2 注射模具结构图
设计难点在于鼠标底座内部有两个倒扣,分模过程中处理不当会造成卡模现象。解决方案中采用内侧抽芯方式,即斜顶抽芯机构。
此外,模具设计采用了综合推出方式。其中,推管推出是主要的推出方式。开模后,塑件在推管15、16及斜顶机构12的共同作用下被顶出。
