引言
NC Assembly是Creo软件的一个加工模块,在刀路编制软件中具有其独特的地位。尤其是在模具制造行业。Creo功能强大、价格低廉,在三维结构设计、型腔模具设计中占据着绝对领先的地位。在Creo的早期版本Pro/E中,由于其加工模块不够成熟,界面不够简单,很多用户选择用Creo进行产品和模具设计,然后将产品或模具的数据模型导入到MasterCAM、Cimatron等刀路编制之类软件中进行加工,这种工作模式到现在还很流行。采用多种软件协同工作,各取其长,自有其优势,但在不同软件数据交换的过程中还是会有许多问题,如曲面的丢失、坐标的重建都是一个费时伤脑筋的问题,如果能在一个软件中完成建模、加工全部过程,将会大大缩短产品的开发时间,减轻开发者的劳动强度。其实,目前各个软件都在发扬各自的优势,努力克服自身的不足,状况已大大改善,如MasterCAM、Cimatron在保持其加工的优势同时,其建模和开模的能力已经有很大改善,而Creo在保持其建模和分模优势的同时,其加工能力也大大加强,NC Assembly模块也得到了突飞猛进的发展,加工用户也渐增多。本文将以一个风扇模具型腔加工实例,简单地将NC Assembly在模具型腔加工中如何进行刀路编制加以介绍。
1 加工对象介绍及工艺分析
如图1所示产品为一电风扇塑胶叶片,主要通过曲面建模,加厚成为实体。通过Creo中的Pro/Mold模块,实现分模,公母模仁分模后立体效果如图2和图3。对于该产品的模具型腔来说,主要是要加工出叶片曲面形状,还有要保持内腔侧壁的垂直度和精度,这样才能保证公母模具型腔的密合,成型产品时才不会产生飞边。另外,型腔模仁的外壁为了装配,通常都不和底面垂直,而是一个陡斜面,和垂直方向有一定的角度,大约3°~5°,在加工中需要注意。下面以母模仁型腔的加工进行工艺分析。
图1 风扇
图2 公模仁
图3 母模仁
该零件需要分成正反两个面进行加工,正面主要铣削型腔内部和上端面,为了定位需要还得将外侧壁精铣。加工完正面后,将工件翻转过来,铣底面,然后进行外侧壁陡斜面的加工。
2 加工前的准备
在NC Assembly中进行具体的加工工序之前必须设定好机床(Machine)、刀具(Tool)、工件(Reference Model)、毛坯(Workpiece)、操作(Operation),最后才是创建加工序列(NC Sequence),选具体的加工方法,进行刀具及具体的加工序列参数设置。在NC Assembly中,我们可视每一次工件的装夹为一个操作,每一个操作可由很多个加工序列(即具体的加工方法组成),一般情况下不同的操作对应不同坐标系。对于本母模仁型腔的正反两面的加工,就是用两个操作完成,它们对应的坐标系在型腔顶面和底面中心,Z轴垂直顶面和底面向外。
2.1 加工设备和刀具设置
进入“制造模式→资源→设备中心→机器设置”(Manufacture→Resources→Work Center→Machines Tool Setup)对话框,可以进行工厂常用设备的数据设置,几乎所有现实设备的参数都可在此设置。进入“制造模式→资源→刀具→刀具设置”(Manufacture→Resources→Tools→Tools Setup)对话框,可以根据加工类型创建常用的刀具,可在此界面根据需要设置各刀具关键参数。
2.2 设置加工工件和毛坯
进入“制造模式→插入→加工工件”(Manufacture→Insert→Reference Model)对话框,可将需要加工工件的prt文件装配进来。进入“制造模式→插入→加工毛坯”(Manufacture→Insert→Workpiece)对话框,可将需要加工工件的毛坯prt文件装配进来或者自动生成毛坯。
