0 引言
目前许多设备中使用凸轮机构进行控制,其中关键零件凸轮的加工一直是机械加工的难点。传统的凸轮加工的方法是采用分度头铣削或靠模法加工,加工难度大、周期长、加工精度低、对操作工人技术水平要求高,因此传统的加工方法不能满足生产的需要[1][2]。利用配备了数控分度头的数控铣床加工凸轮代替了传统的加工方法,在很大程度上提高了凸轮的加工精度和效率,但以前一直采用手工编程,使加工精度受到很大的影响,本文采用Master CAM软件,先对凸轮建模、仿真加工,最后生成数控代码,输入到数控铣床,这样加工出的零件可靠性高、精度高,满足了工业对凸轮的需求。
1MasterCAM软件介绍
MasterCAM是一种功能强大的CAD/CAM软件由CAD和CAM两大部分组成,并分成造型(Design),铣削加工(Mill),车削加工(Lathe)和线切割(Wire)4个功能模块。集设计与制造于一体。MasterCAM采用图形交互方式自动编程。编程人员根据屏幕提示的内容于计算机对话,选择菜单目录或回答计算机的提问,直至将所有问题回答完毕,然后即可自动生成NC程序。NC程序的自动产生是受软件的后置处理功能控制的,不同的加工模块和不同的数控系统对应于不同的后处理文件。
2 槽型零件加工工艺分析
该槽型零件如图1,此零件有两个孔,且精度较高,可以作为工艺孔进行定位,基准面A作为定位面,采用一面两孔的组合定位方式。由于两个孔的要求较高,最后一道工序必须采用铰削方式,对于Φ8槽的加工,采用铣削方式完成。
3 槽型凸轮加工工艺
3.1 装夹方案的确定
3.2 加工顺序及走刀路线的确定①应先加工用作定位基准的两个孔,然后再加工凸轮槽内外轮廓表面。为了保证加工精度,粗、精加工应该分开。其中两孔的加工采用钻孔→扩孔→粗铰→精铰的方案。②平面进给时,外凸轮廓从切线方向切入,内凹轮廓从过渡圆弧切入。为使凸轮槽表面具有较好的表面质量,采用顺铣。深度进给有两种方法:一种是在XZ平面来回铣削,逐渐进刀到既定深度;另一种方法是先打工艺孔,然后从工艺孔进刀到既定深度。本文采用的是来回切削的方法。
3.3 刀具的选择通常铣削毛坯表面或进行孔的粗加工时,可选用镶硬质合金的玉米铣刀进行强力切削。但由于此零件的加工材料为HT200,HB为170左右,此硬度不适合进行强力切削,所以改用Φ19.6和Φ11.6的钻头进行孔的粗加工,精加工使用与孔直径相同的铰刀进行。
通常铣削凸台或凹槽时,选择高速钢立铣刀,如果加工余量小,并且表面粗糙值较小,采用镶立方氮化硼刀片的端铣刀。根据所要加工的零件的结构特点,铣削凸轮槽内、外轮廓时,铣刀直径受槽宽的限制,取为6毫米。粗加工选用直径为6毫米的高速钢立铣刀,精加工选用直径为6毫米的镶立方氮化硼刀片的端铣刀。应注意的是,零件内槽圆角半径不宜过小,因为工件圆角的大小决定着刀具直径的大小。如果刀具直径过小,在加工平面时,进给次数会相应增多,影响生产率和加工质量。所以,凸轮槽内外轮廓的底圆角为R0.5。
