您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
凸轮轴数控加工工艺
发布时间:2015-01-26 作者:杨建明  来源:万方数据
关键字:凸轮轴 数控机床
机械传动性能的稳定性在一定程度上是由凸轮轴的精度所决定。具体到实际例子中来说,凸轮轴精度的不同会造成发动机机械噪声程度出现差异,更会牵涉到发动机的性能发挥,而凸轮轴质量是由其凸轮型面与相位角的质量所决定的。结合上述因素,本文根据企业的生产状况,深入分析凸轮轴数控机床使用中存在的缺陷,希望可以改进其加工技术,从而提高生产效率,更好地促进企业的发展。笔者主要对数控机床加工凸轮轴面临的主要问题、凸轮轴凸轮型面数控加工新工艺进行了分析。
引言
  凸轮具备两个特点:传动精度高和结构简易。如果制作凸轮轴在方法上采取数控机床,会产生巨大的成本。在新产品制作中,这种缺点得到了放大,成本更大。企业在大量生产的过程中,为了减少生产成本,采取一般的仿形加工方法制作凸轮轴。因此本文根据企业实际生产,希望借助调整数控加工技术,减少生产成本,更好地促进企业的生产,进而提高企业的效益。
一、数控机床加工凸轮轴面临的主要问题
  (一)相位关系
  根据传统的加工技术,如果要在数控机床上进行零件的加工,需要有下面的三个步骤:第一,制作相关的零件图纸;第二,选择适当的刀具和半成品;第三,按照既定的程序进行安装,开始零件的数控加工。不过由于凸轮轴的复杂性,在它的加工过程中是存在不确定因素,比如凸轮轴的各个挑头的周向存在严格的位置相对关系。
  (二)加工时间
  凸轮轴具备加工效率低和加工时间长的特点。因为凸轮轴的精度要求高于其他制作零件,因而在使用四轴加工中心铣削凸轮轴制作时,第四轴自身运动速度慢,尤其是采取球头刀制作,同时需要注意工件的每切削一层主轴的旋转角度是36~45转。为了确保精度,还需要使用较小的切削层,特别需要注意每一次都要保持在0.5毫米以下,这样的话至少要铣削两层以上。因此,加工一个桃头的时间最终需要至少40分钟。
  (三)机床振动
  考虑到凸轮轴凸轮型面自身所具备的特性,在开展半精制作时,工作面各处的工作量是有差异的。尤其是制作工作量大的时候,机床振动就会加大。
  (四)刀具选择
  如果是选择球头刀进行凸轮轴的制作,会造成刀具的大量损耗。甚至如果选择直径小于六毫米的球头刀时,球头刀的工作效率会大打折扣,甚至于刀具工作中心切削的速度达到零。
二、凸轮轴凸轮型面数控加工新工艺
  (一)合理安排装夹方式,有效保证相位关系
  如果在数控机床上进行凸轮轴的制作时,要想保障凸轮轴相关部位的相对位置关系,就要注意工件的装夹和定位。在实际操作中,如果要是在一次的装夹下把整个挑头的加工予以制作完成,就可以保持各个挑头的周向的相对位置关系。不过存在的问题是如何把握键槽和第一挑头的相对位置关系。之后,开始键槽铣削工序时,根据不同的生产形式采取不同的方法:第一,批量生产时,需要设计专门的工装,并且进行多次调整,最终确定位置;第二,单件生产时,可以采取制作凸轮样板的方法。在加工的时候,将样板套在第一挑头进行定位,从而提供一个基准。在具体的操作过程中,要根据粗精加工的不同要求,采取不同的方法,从而减少切削力,减少打滑。
  (二)改变加工刀具,优化刀具路径,提高生产效率
  多数企业出于确保加工质量的目的,在制作凸轮轴凸轮型面的时候,往往采取球头刀制作。球头刀自身存在着缺点,决定了它难以开展大量的切削。同时,在每次的切削时的实际切削量实际较小,甚至相邻的两次切削刀的中间线距离也在逐渐变小,不然就会造成凸轮型面的质量出现下降。因此,为了改进技术,本文决定采取牛鼻刀来代替球头刀。两者相比,牛鼻刀刚度更好,刀杆的振动性低,可以进行更大范围的切割。它也可以有效地增加切削量,进而降低切削的层数,从而最终减少每一层的切削圈数,进而达到减少加工时间的目的。此外,牛鼻刀自身具备刚度强,磨损量少的优势,从而增加刀具的加工时间,最后减少换刀的次数。经过大量的实践证明,使用牛鼻刀加工这种凸轮型面,最终增加凸轮轴的加工效率。球头刀和牛鼻刀的轨迹对比如图2所示:
球头刀和牛鼻刀的轨迹
